04-10-2024, 23:40 PM
05-10-2024, 00:00 AM
42 volti on paras pinge 3 järjestikku ühendatud 12v pliiaku laadimiseks.
42 pidi olema ka elu mõte ühe filmi andmetel...
05-10-2024, 00:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-10-2024, 00:03 AM ja muutjaks oli Tegelane5.)
(04-10-2024, 23:40 PM)speedsta Kirjutas: Switchi toiteplokid. Kas sellistele asjadele oleks mingisugust praktilist rakendust? Ei sisalda suurt trafot, seega vaske ülemäära palju pole. Niisama vanametalli visata ka ei tahaks. Ideid?
Kui selle toiteka tööle saab siis kindlasti oleks. Miski võimsam reguleeritav step-down converter Aliexpressist 42V pealt tööle ja on korralik jõhkard labori toiteplokk olemas.
Labori toiteplokk= riistapuu millel saab pinge ja voolu vajaduse järgi paika keerata.
05-10-2024, 15:22 PM
Mul on selliseid 4tk, osad veidi erinevate parameetritega, kuid samasse auku. Töökorras kastide seest välja võetud. Kui keegi soovib omandada, andke märku. Raha ei küsi, aga pakkumise korral võib selle eraldada kuulsusrikastele Ukr autoabistajatele.
23-10-2024, 22:38 PM
Tere! Küsimus keevitajatele. Sain mõnikümmend keevituselektroodi, mis pärinevad nõukaaja lõpust, eesti aja algusest. Elektroodidel on see ots, mis läheb hoidikusse, märgistatud- tähistatud punase värviga. kas keegi oskab klaaskuuli pealt ennustada, mis tüüpi keevituselektroodidega võib tegemist olla?
24-10-2024, 08:10 AM
(23-10-2024, 22:38 PM)jupiter22 Kirjutas: Tere! Küsimus keevitajatele. Sain mõnikümmend keevituselektroodi, mis pärinevad nõukaaja lõpust, eesti aja algusest. Elektroodidel on see ots, mis läheb hoidikusse, märgistatud- tähistatud punase värviga. kas keegi oskab klaaskuuli pealt ennustada, mis tüüpi keevituselektroodidega võib tegemist olla?
Tuleb kohe meelde vana lugu sovhoosi keevitajast, kes võttis paki kõige sandimaid elektroode, kastis otsapidi sinise russi värvi sisse, kuivatas ja siis igal hommikul pani mõned keevituslaua sahtlisse
![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
24-10-2024, 13:29 PM
Pole just tehnika teema, aga siin (elu)kogemustega spetsialiste leidub, kes ka teab, mitte ainult ei arva. Mis parameetrite järgi ehitada suitsusauna keris? Pind ja ruumala on teada, aga mis mõõdus, st mis kivide kogusega keris teha, seda ei oska arvata. Või tehtigi vanasti nii silma järgi, kuidas hea tundus? Enda sauna leiliruumi mõõt on umbes 3x3,5 ja kõrgus 1,9m.
24-10-2024, 14:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2024, 16:25 PM ja muutjaks oli korvimees.)
(24-10-2024, 13:29 PM)speedsta Kirjutas: Pole just tehnika teema, aga siin (elu)kogemustega spetsialiste leidub, kes ka teab, mitte ainult ei arva. Mis parameetrite järgi ehitada suitsusauna keris? Pind ja ruumala on teada, aga mis mõõdus, st mis kivide kogusega keris teha, seda ei oska arvata. Või tehtigi vanasti nii silma järgi, kuidas hea tundus? Enda sauna leiliruumi mõõt on umbes 3x3,5 ja kõrgus 1,9m.
Eks igas mõõdus kerisest saab suitsusaunas leili kätte, aga küsimus on, et mitu korda õhtu jooksul Sa seda leili nautida tahad? Mida pisem keris, seda vähem kordi saad õhtu jooksul laval käia. Ehk siis soovitavalt tee nii suur, kui ruumi poolest kannatab ja leili jätkub kauemaks. Suuremast kerisest saab ka kauem "kerget leili" välja võluda, kui väiksest.
SIIN on juttu ühe suitsusauna kerise rekonstrueerimisest. Ehk on abiks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
24-10-2024, 15:22 PM
(24-10-2024, 14:31 PM)korvimees Kirjutas:Meil oli kunagi sarnaste mõõtudega saun, siiski mitte suitsusaun - kerisel oli kate peal ja kattelt läks slepe korstnasse. Aga põhimõte oli sama, köeti pikalt, leek käis läbi kivide ja sauna minnes võeti söed välja ning pandi siiber kinni.(24-10-2024, 13:29 PM)speedsta Kirjutas: Pole just tehnika teema, aga siin (elu)kogemustega spetsialiste leidub, kes ka teab, mitte ainult ei arva. Mis parameetrite järgi ehitada suitsusauna keris? Pind ja ruumala on teada, aga mis mõõdus, st mis kivide kogusega keris teha, seda ei oska arvata. Või tehtigi vanasti nii silma järgi, kuidas hea tundus? Enda sauna leiliruumi mõõt on umbes 3x3,5 ja kõrgus 1,9m.
Mäletamist mööda kerisekivid paiknesid ca 0,6m läbimõõduga kestas ja neid oli seal ~0,7-0,8m jagu (arvutuse järgi ~200L). Saunas sai käi ikka mitu tundi järjest ja jagus ka naabritele. Ehk on abiks.
24-10-2024, 15:29 PM
Minu suitsusaunas käimine lõppes 50 a tagasi (liha suitsutamine ses saunas ca 30 tagasi) aga seda mäletan, et suitsusauna keris peab suur olema, köeti terve päev.
24-10-2024, 16:10 PM
Siinsamas foorumis on ühe suitsusaunakerise ehitamist kajastatud u 10 aastat tagasi. Seal olid spetsialistide nimed ka juures ja natuke selgitusigi. Otsi need postitused üles!
31-10-2024, 10:50 AM
(31-10-2024, 10:39 AM)giordanobruno Kirjutas: Ma ei tea õlidest ja mootoritest midagi aga nõukaaja mootor/käigukast, nõukaaja õliga (kurat seda teab mis voolavusega) ZAZ-968A komplektina nimelt, muutus ~-30°C nii tihedaks, et starter ei jõudnud mootorit ringi ajada ja ka teise autoga vedamine ei suutnud mootorit/käigukasti ringi ajada. Ilma õlita oleks äkki isegi käinud ringi?! Ilmselt on jutt teemast mööda... Aga võib järeldada, et tänapäeva õlidest olid need piisavalt erinevad. Kuigi jah, ka nüüd ei käivitu mõned (tutikad ka) autod -30°C-ga.
Täpselt sama marki auto puhul mäletan, et talvel käivitada polnud probleem, kuid ainult sidurit lahutades. Käigukasti kaasapöörlemiseks tuli väga külma ilmaga üsna pikalt meelitada enne kui mootor tühikäigul vedada jaksas.
31-10-2024, 10:54 AM
Mul tellis la küsimus.MTZ80.aretan sinna just starterit peale.Võtsin maha käivitusmootori ja hakkasin mõtlema.Seal see veesärgi ringlemine,KAs ma pean selle ringluse taasatama või võib selle lihtsalt konni panna.Kabiini soojendus mul pole.
01-11-2024, 10:00 AM
(31-10-2024, 10:54 AM)Roland Kirjutas: Mul tellis la küsimus.MTZ80.aretan sinna just starterit peale.Võtsin maha käivitusmootori ja hakkasin mõtlema.Seal see veesärgi ringlemine,KAs ma pean selle ringluse taasatama või võib selle lihtsalt konni panna.Kabiini soojendus mul pole.Kui on selline variant, kus käivitusmootori torustik termostaadi korpuse ülemise kaane ja ploki tagumise poole vahel siis need võib lihtsalt kinni panna. Kui soov masinal toimiv termostaat panna siis lausa peab kinni panema, muidu jääb radikas pidevalt ringlusesse. Kui torustik kuhugi mujale vahele liidetud siis peab läbi mõtlema, olen näinud erinevaid lahendusi.
Ise ka alles loobusin käivitusmootorist, panin ploki tagant kinni, uuema tüübi termostaat koos jalaga ja isegi täiesti toimib.
01-11-2024, 16:05 PM
Mis maksab umbkaudu veoauto pilet Soome? Pikkus 10m. Laevafirmade kodulehelt ei näe....
01-11-2024, 16:22 PM
Alla 2,2 meetri kõrge 115.- ja üle kuni 4,4 meetrit 180.- Jämedalt.
01-11-2024, 16:48 PM
(01-11-2024, 10:00 AM)Mats metsast Kirjutas:(31-10-2024, 10:54 AM)Roland Kirjutas: Mul tellis la küsimus.MTZ80.aretan sinna just starterit peale.Võtsin maha käivitusmootori ja hakkasin mõtlema.Seal see veesärgi ringlemine,KAs ma pean selle ringluse taasatama või võib selle lihtsalt konni panna.Kabiini soojendus mul pole.Kui on selline variant, kus käivitusmootori torustik termostaadi korpuse ülemise kaane ja ploki tagumise poole vahel siis need võib lihtsalt kinni panna. Kui soov masinal toimiv termostaat panna siis lausa peab kinni panema, muidu jääb radikas pidevalt ringlusesse. Kui torustik kuhugi mujale vahele liidetud siis peab läbi mõtlema, olen näinud erinevaid lahendusi.
Tänud Sulle,PAnin eile mõlemad otsad kinni,kuid lähen kontrollin seda termostaadi osa,,
02-11-2024, 02:08 AM
02-11-2024, 10:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-11-2024, 10:43 AM ja muutjaks oli deus.)
(02-11-2024, 02:08 AM)Telc Kirjutas:(01-11-2024, 16:05 PM)ronny25 Kirjutas: Mis maksab umbkaudu veoauto pilet Soome? Pikkus 10m. Laevafirmade kodulehelt ei näe....
Viimatine Tallinki reis, 8m pikk, 4 kõrge, 3 "juhti" oli 250€. Aga Tallink ongi kallis.
See oli siis koos inimestega? Nagu ma ütlesin enne, siis 180 jämedalt peaks sellise masina hind olema ja see oleneb lisaks, millise Tallinki laeva peal sa oled. Kuldkaartiga saab muidugi kõvasti alla.
02-11-2024, 19:01 PM
Tänud, mingi hinna pilt vähemalt ees nüüd. Oleks vaja üks ml vaja ära tuua, et siis edasi-tagasi reis läheks ca 5-600€. Ühe otsa pakkumised on sama hinnaga....
