Kuidas teha nuute koduste vahenditega.
Kuna metallitöid tehakse tänapäeval kodus vähe ja oskusedki kipuvad ajapikku kaduma, siis ehk on kellelgi huvitav lugemine.
Nimelt oli vaja teha järgi nuutvõllid ja flantsid mis peavad omavahel istuga kokku minema ja olema ka omavahel vahetatavad ning seega on vaja sobivaid lõikeinstrumente.
Mõõtmise tulemusena tundus olevat võlli läbiva sirge suhtes nuudi külje nurk 34 kraadi.
Määratud sai see spetsiifilise valgust pidava kasti sees nurgamõõtja ja valgusallika abil, millel võib kunagi teinekord peatuda.
Igatahes sellise nurgaga lõikeriista pole ja seega tuli see teha 6mm laiusest ketasfreesist.
Selleks kõigepealt treida punn, millega frees padrunisse võtta sest see nurk vaja treimise teel peale ajada.
P6 kiirlõiketerasest freesi treimine on üsna kannatust ja püsivust nõudev tegevus sest pärikarva läheb asi üsna lihtsalt kuid vastukarva kipub keraamiline tera freesi hammastesse kinni jääma ja ots purunema.
Treitud ta sai ja järgmiseks vaja frees kukaldada ka sest ilma kukalduseta freesiga töötamine on metalli vägistamine.
Kukalduseks on kodus kõige parem teemantkäi sest see ei võta äkiliselt ja teeb sileda pinna.
Tähtis on jätta hamba servast treitud pinda puutumata umbes 2-5 sajandikku et nurk säiliks mis peale treitud sai.
Hambasse sobib, valgus läbi ei paista ja seega võib valminuks lugeda.
Sobivat torni 16mm freesile ei juhtunud olema ja sai see ka tehtud kiirelt morse 4 koonusega ja kõik tsentrite vahelt võtmata treitud et freesil ikka kõik hambad lõikaks.
Edasi juba lihtsam osa, ehk freesimine jagamispeas.
Kippus vibreerima ja selle vastu sai küljele tugi vastu pandud ning freesi kinnituseks pikk elastne polt.
Õnnestus mõõtu ka tabada esimese korraga ja et frees ei nürineks kannust lõikevedelikku ka peale.
Kaval on panna vedelikku freesi sabale, kust ta vaikselt alla valgub ja ühtlaselt freesile jaguneb mitte otse freesile nagu paljud teevad.
Ja ongi valmis.
Nüüd sisenuutide jaoks ka tera teha, milleks sai kiirlõiketerase tükk labaselt keevitusega kalibreeritud võlli külge pandud ja käial töödeldud seni kui valgus tera vahelt läbi ei paistnud.
Siis pinki ja nuute lööma aga kuna avasse töötlemine on selline pime värk, sõltuses tera läbipaindest ja isegi kuufaasidest siis seda vaja tihti pingist võtta ja proovida võlli otsa.
Kuidas aga lihtsalt keerata ja pingist võtta ja tagasi panna?
Pöördlauaga oleks asi tülikas, kuna 360 kraadi ei jagune 14 ja peaks hakkama mässama minutitega ning lõpuks läheks kõik ära sassi.
Sai siis jagamispeas ära jagatud 14, statiivilt kriipsud tõmmatud välispinnale mille järgi lihtne keerata ja alati saab samamoodi tagasi kui enne.
Viga tuleb olematu suure läbimõõdu tõttu ja ega vene pöördlaud ka ei hiilga jagamise täpsusega.
Sobiva istu saavutamiseks pidi 3 vooru tõukama, kuid sobima nad said.
Kokkuvõttes oli hea ajaviide halva ilmaga päeval kus väljas pole midagi peale hakata.
Pole küll mingi eriline saavutus, kuid äkki on kellelegi huvitav või isegi abiks kuidas vähesega saab ka asju teha rahuldava täpsusega.
Tugev töö ja ilusad pinnad!
Muidu prooviks ehk isegi, aga teema vajab ikka üsna spetsmasinaid, rakiseid. Ja kui proovinudki pole, siis kokku ka ei kipu ostma neid.
puhas kosmos võrreldes sellega kuis prostad traktoristid silma järgi rällakaga nuute lõikavad raudkangile.
