Postitused: 1,212
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Vaadata võiks seda, et kas pärast kollektori ka külge saab... Ja selle jaoks võib kollektori tihendeid tagavaraks kohe osta, võib juhtuda, et ühe tihendi asemel tuleb kaks või kolm panna, muidu ei saa kollektorit sirgelt kaante külge.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
valida oligi küünla avaga või ilma.mul õnneks jäi pidama ühe kolle tihendiga.
Postitused: 79
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
[quote pid='522624' dateline='1624807679']
Vasktihend ongi juba vahel, aga imelik on see, et alguses ta ei susisenud, seetõttu mõra tõenäosus tundub päris suur. Sai eelmine sügis uued kolvid pandud ei taha nagu uuele asjale relakat külge panna.
[/quote]
Oma kogemuse põhjal olen üsna kindel, et seesama vasktihend on lekkima hakanud. 2mootoril olen neid proovinud, ükshaaval said kõik uuesti vahelt ära võetud kuna mingi aja jooksul hakkavad lekkima. Kui ikka ebatasasus ja vahe sees siis põleb vask minema ja ongi susin. Hülsi pind treipingis ja pea/kaas freespingis uuesti libedaks ja jäid pidama nagu tehasest.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
(27-06-2021, 21:40 PM)Mats metsast Kirjutas: Hülsi pind treipingis ja pea/kaas freespingis uuesti libedaks ja jäid pidama nagu tehasest.
Tänapäeval pole sellise töö teenusepakkujaid enam. Et plokikaant kinni võtta sirgelt vaja rakist. Sellega aga freesija tegeleda ei viitsi. Või noh pole tulus, kuna kaas ise maksab mingi 50euri vaid, kuid freesija tahab lõunaks rikkaks saada.
Treialeid - no need viimasel ajal suuremad naljanumbrid teenuse pakkumise osas, et võiks juba raamatu kirjutada.
Ühesõnaga ei jäägi midagi muud tavainimsel üle kui minna poodi neid katkiseid ja karvaseid varuosasid ostma ja jääma lootma, et asi toimima hakkab.
Unimüts @ just ise otsib ka meest kes suudab plokikaantele uued puksid panna, klapid pidama ja alt pinna sirgeks. Kuid no Eestimaa pinnal pole enam mehi on jutumehed. Kui muud viimases hädas üle jää tuleb Lätti minan, seal veel mehi küllaga.
Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Siin on veel selline lisa minnes kaani ostma, et tuleb vaadata kuidas klapid kaanes on.
Vanematel on klapid süvendis kaanega tasa või isegi seespool aga uuematel klapid kõrgemal tasapinnast.
Need kaaned ilma vasktihendita kokku ei sobi. Klapp käib vastu kolbi kui pole uue tüübi kolvid klapi süvenditega.
See vasktihend ongi nüüd tehtud selleks, et uut ja vana ristata.
Postitused: 27
Teemad: 5
Liitus: May 2013
Sai mootor lahti võetud, plokikaane ja silindri vahele pandud vasktihend oli katki, sealt ka susisemine. Homme või ülehomme paneb kokku eks näeb kas jääb pidama... ilmselt jääb ikka ja asi korras.
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
Tegelikult sinna ei käi vasktihendit. Vasktihend käib ainult silindri alla, silindripea tuleb võrdselt ligi pingutada ja asi vask.
