29-06-2021, 09:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2021, 10:22 AM ja muutjaks oli rnx69.)
Hei,
Kuna sattus pihku jälle midagi vana ja haruldast, siis on foorumisse üle hulga aja asja
Vaja korda teha ühe 60-test pärit riistapuu kütusepaak. Kütusetaseme andurit eemaldades ilmnes kurb tõsiasi, et see on korralikult otsa saanud - ära on lahustunud ujuk ning võtturi sõel on kaks korda jämedam ja kaetud paksu vaigukihiga.
Nüüd oleks tarvis mõlemad tükid asendada. Ujuk ise on klassikaline ca. 40mm jäme ümar "tünn" originaalis ilmselt messingist, õhtul kiiruga enam ei suutnud jäänuste materjali tuvastada. Sõel on ca 50x15mm silinder. Kumbagi originaalina enam võtta pole ning ei pakuta ka tervet koostu enam uuena.
Küss - enne, kui hakata mingi teise auto tükke külge ratsima ja lammutusi läbi kammima, ehk on meil kaubandusvõrgus olemas miski asutus, mis võiks universaalsete tükkidena midagi sellist pakkuda. Kui veidi midagi ümber tegema peab, pole probleem, kui letis oleks valik juppidest olemas, saaks võrrelda ja kõige ligilähedasema võtta.
