Postitused: 4,351
Teemad: 34
(18-08-2021, 23:20 PM)ratsoup Kirjutas: Noh, kuidas nüüd vötta. Esimene aasta kui ma seda autot omasin, ei läinud mootori temp kordagi kraadigi üle 90'C. Nüüd aga on see piir mingil põhjusel 100'C juurde nihkunud. Seega midagi on muutunud.
Tsitaat:Berlingo sai omale vahepeal uue mootori.
Võibolla on põhjus seal, et uus mootor ja mingi andur teise kraadiga.
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
Ma ei aja otseselt kahte kiirust taga aga eeldasin, et sellel on 2 kiirust. Postis #34 viitasin youtube lingile, kus on lahendus 2 kiirusega. Minu auto mingil põhjusel siiski teistsugune.
See temperatuuri kerkimine tühikäigul hakkas juba enne mootori vahetust. Sellest on ka teema alguses tegelikult juttu.
No ma ei tea. Võibolla ma kujutasin siis ette, et aasta otsa see seier üle 90ne ei liikunud.
Igatahes tänan kaasa mõtlemast.
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
kas sul on kont peal.võibolla on kondiga kaks kiirust ventikal
Postitused: 210
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
23-08-2021, 12:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2021, 12:34 PM ja muutjaks oli
ratsoup.)
Sellel autol konti pole. Termostaat vahetati mootorivahetuse käigus ära ja uus toimetab nagu peab. Reaalset tempi pole veel mõõtnud, aga tean, et rohkem kui peaks. Salongiventikast sooja peale pannes tuleb 100'C juures sellist lõhna, et kuskil küpseb. Diagnostika seadet mul endal kahjuks pole.
Selgitage mulle seda - kui targad mehed ütlevad, et spec järgi peabki vent tööle hakkama 98'C juures, siis kuidas üldse on reaalne, et armatuuri näidik stabiilselt 90'C näitab? Või tahate mulle öelda, et selle auto juures on selle näidiku liikumine vahemikus 90-100'C normaalsus?
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(23-08-2021, 12:34 PM)ratsoup Kirjutas: Sellel autol konti pole. Termostaat vahetati mootorivahetuse käigus ära ja uus toimetab nagu peab. Reaalset tempi pole veel mõõtnud, aga tean, et rohkem kui peaks. Salongiventikast sooja peale pannes tuleb 100'C juures sellist lõhna, et kuskil küpseb. Diagnostika seadet mul endal kahjuks pole.
See on juhi silmadele,näiteks 2016 transporter 103kw diisel näidik ilusti 90 aga arvutiga vaadates kõigub 76-78 kraadi.Kui tempi andur näitaks vähem on juht paanikas ja antud juhul sul näitab rohkem on ju ka paanika lahti.
Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
näidiku liikumine 90-100 on normaalne.
Postitused: 378
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Need temp seierid ei näita ammu enam seda mida juht arvab (90c). Üks volkari näide juba toodi. Toon siis näite bmw'st. Seier seisab diiselmootoril keskel 75-105c. Peale või ennem seda siis mittekeskel. Bensiinimootoril olid need näidud kah midagi muud kui 90. Kas oli äkki 85-110c? Teise näitena: Vanadel mondeotel ja eskortidel oli bensiinimootoritel töötemp 100-105c. Seier on neilgi keskel.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Noh, midagi see seier ju ikkagi näitab. Kui termotaki graafik on õige ja seier ise ei takerdu.
Neil, kelle jaoks "arvutiga vaatamine" on püha lehm, kukub seieri jama ära. Termotakisti on endiselt vaid see ainus, kes kõikvõimsale arvutile inffi annab. Pole ju nii, et arvuti käib mingi hirmkalli Würthi digitermomeetriga ümber mootori.
Või siiski, ehk käib?
Postitused: 695
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Kaaperdan selle teema , küsimus selline : Ford Mondeo 2008 a. 1,8 TDci peale aku vahetust mootor korraks käivitub ja siis sureb . Tangitud neste tanklas , kas kütuse võib välistada ?
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(07-12-2023, 19:09 PM)edvard Kirjutas: Kaaperdan selle teema , küsimus selline : Ford Mondeo 2008 a. 1,8 TDci peale aku vahetust mootor korraks käivitub ja siis sureb . Tangitud neste tanklas , kas kütuse võib välistada ?
Peale aku vahetust,kõlab nagu immobilaiseri blokeering.Unustas võtme ära.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Kui Fordil immo peal, siis ei vea starterit ringi.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kui ma ei eksi siis aku vahetusel tuleb kasutada lisa toiteallikat, näiteks varu akut mis ühendatakse autoga ajutiselt. Nüüd vist on natuke hilja.
Kas sul mõni veakoodi lugeja on olemas?
See peaks ära näitama, ehk on mõni veakood üleval.
Postitused: 695
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Väimees käis , luges midagi , kustutas kohe , mul ei jäänud meelde , igatahes värske teadmise kohaselt sai fordi mootori tööle , aga oli tükk aega puterdanud . Ma ise maal , ford linnas , homme lähen vaatan ise oma silmaga . Eelsüüte küünlad järgmine teema , ehk nende vahetus , on ise tehtav või peab pöörduma spetsialiseeritud töökotta ?
Postitused: 779
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Transitil ei juhtunud küll midagi kui aku maas oli, proovi egr lahti ühendada, see on ka võimalik süüdlane
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Mul on Galaxy, 2009 2.0 TDCI.
Ma ei tea sellel masinal pmst mitte ühtegi asja mida tahaks ise teha.
Müts maha nende ees, kes neid remondivad.
Palju asju on tehtud ebamugavaks.
Näiteks salongifiltri vahetuseks tuleb eemaldada gaasipedaal. Aku vahetuseks võta maha õhufilter.
Tagumine rattalaager kinnitub tähikutega sillatala seest poolt. Käsipiduri trossid on kusagil katete taga peidus jne...
Postitused: 695
Teemad: 2
Liitus: Nov 2013
Veakood : EGR klapp , on see võimalik et selline nusstükk takistab käivitumist ?
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Kui on kiilunud kinni avatud asendis, siis ei käivitu. Turtsatab ja võib lubada aga käima ei jää.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
