Hüdrauliline press
Peale korraliku paukku hüppas vahel võll nii kaugele, et press lõi tükk aega tühja enne kuj võllile uuesti järgi jõudis ja suruma sai hakata uuesti.
Aquila captas non muscas.
A kolhoosis oli horisontaalne press, mis pea kogu aeg paukus meeste käes, kes seda kasutasid.
Pressisin ka korra üht võlli välja ja see lendas nii kaugele, et pidin mitu päeva otsima.
Järgmisel nädalal avastasin eemalt võsast suure võllide hunniku.
No andis sealtki enda oma välja sorteerida.
(13-07-2021, 12:28 PM)Alger83 Kirjutas:  Tsiteerides klassikuid, minu press on kuulsam kui ma ise. Hea et Härra Oll on minu eluga väga kursis. Kellel aga huvi ja vaja tõestust et press surub rohkem kui 5-7tonni, siis tartus on see võimalus olemas. Toungue Kallid huvilised, mina seda pressi ei tee tagatoas, vaid edastan tehasepoolsed andmed. Sellist pressi võimalus osta Tallinnas 600euroga
Tere. Kas müüdavale pressile mingi garantii ka kaasa tuleb? Kas ja kuidas on see organiseeritud? Milliseid presse on veel peale selle 30 tonnise võimalik saada? Millised on nende hinnad?
Küsin seda kõike, sest septembris on plaanis üks hüdropress omale soetada.
Kindlasti valida selline millel ka jalaga käitamise võimalus(vahest jääb ka kahest käest detaili kinni hoidmisel väheks) ja loomulikult abiks 2 kiirust ja nn "kaks jõuõlga". Tühjalt liigub kiiremini ja jõudu vähem, koormuse all aeglasemalt ja jõudu rohkem. Jõuab tühjalt kiiremini pressitava detailini ja koormuse all kergem vajutada.
Ise ostsin AN Tehnikast kevadel 20 tonnise pressi jalgpedaali ja kahe kiirusega(kusjuures ise koormuse all lülitab sees ümber) ja rahul.
Maksis vist 380 raha
Tere
Tekkis kodutarbimisse vajadus hüdropressi järgi(puksid,laagrid).Jäi silma https://www.pmkaubamaja.ee/et/hudropress...ndale.html ja https://www.rparts.ee/toode/hudropress-20t-2 Üks küll võimsam aga kas ka parem(hinnavahe).
(07-04-2022, 18:03 PM)tungla Kirjutas:  Tere
Pressil tuleks vaadata ka kaalu,korralik on kordades raskem.
(07-04-2022, 21:18 PM)_rein_ Kirjutas:
See on täiega meelevaldne järeldus! Samade tööorganitega press aga 2x jämedamatest profiilidest on seega korralikum press  Big Grin
PS Mul teeb laagrite jms. asjade pressimise töö ära mahlapress (hüdrauliline, samodelki), kaalult selline "paras sülle võtta" asi (kui purusti koos mootoriga maha on võetud) - näeb peale vaadates palju kipakam välja kui need eespool lingitud asjad.
Kas kellegil on kokkupuudet sellise 50T Tööriistamarketi pressiga?
https://xn--triistamarket-imba.ee/toorii...ganex.html
Uus asi oleks ehk ikka kohe kasutatav.
Vaadanud ka vene klassikalisi 40T presse, aga kõik leemetavad õlist ja hind selle marketi pressi lähedal.
Vene oma eelis oleks ilmselt nobedus, mida elektrimootori ja hüdropumba kooslus annab. Selle marketi pressi õhusurvega käituse kiirust ei tea. Aga pole just hommikust õhtuni tööd ka, pigem korra paar nädalas toimetamine.
Võta korra prillid ja nihik poodi kaasa ja vaata pressil mõni asi üle. Lihtsalt ei klapi see lubatud jõud, silindri diameeter ja pressi õbluke konstruktsioon võrreldes "lekkivate" vene 40-tonnistega.
50 tonnise pressi puhul, oletades, et õlivoolik kannatab survet 200 baari ja pump selle välja annab, peaks silindri varre pindala olema 250cm2. Varre diameeter=2*RUUTJUUR(250/3.14)=18cm.
Seega, et välja anda 50 tonni:
200 baarise surve puhul peaks varre diameeter olema 18cm
250 baarise surve puhul peaks varre diameeter olema 16cm
300 baarise surve puhul peaks varre diameeter olema 14,5cm
Kui sul ei ole seda viitekümmet tonni tingimata vaja, siis tõenäoliselt teeb see press töö ära. Hinnast saab paremate sooduskaartidega 15% maha ka ju rääkida.
Suruõhuga õlipumpamisest niipalju, et mul on tungraud, millel sarnane suruõhuga toimiv jurakas küljes. Ajab asja ära aga jõudlusega ei hiilga. Samuti teeb ebameeldivat plärinat, eriti ilma koormuseta. Ma võtsin korra tungil kesta maha ja keerasin kivi/klaasvillast torukooriku ümber selle pumba müra vaigistamiseks.
laua pealne 5,5cm varrega hüdropressraud on mul ka. soovitage, kuskohast saada sellele diameetrile vastava skaalaga survemõõdikut.
(18-09-2023, 22:29 PM)meli666 Kirjutas:  Kas kellegil on kokkupuudet sellise 50T Tööriistamarketi pressiga?
Alis sama asi sellise hinnaga:
https://www.alibaba.com/product-detail/H...17083.html
(19-09-2023, 12:39 PM)isandpauk Kirjutas:  ...peaks silindri varre pindala olema 250cm2. Varre raadius=250/3.14=~80mm.
Vanasti võeti ringi pindala arvutamiseks raadius ka ruutu. Lisaks peaks kogu arvutuskäik olema samades ühikutes.
Hea tähelepanek! Lisan veel, et selguse huvides peaks kasutama sentimeetrit, sealt tulenevad üheselt arusaadavad baarid/atmosfäärid ja jõukilogrammid. Pärast mingi mõõdu ruutu või kuupi panekut on tüütu suurusjärke muuta.
(19-09-2023, 14:15 PM)stretch Kirjutas:
Ei no hea tähelepanek tõepoolest....ilmselt ei oska ma enam ilma ekselita arvutada. Teen parandused!
(19-09-2023, 13:10 PM)Walter Kirjutas:  Alis sama asi sellise hinnaga:
Aga transa maksumus?
(19-09-2023, 17:45 PM)tcumen Kirjutas:
+ maksud ja garantii+varuosade võimalused-viimased hiina toodete korral vajaks enne täpsustamist.
