Tere.
Taastan ühte mopeedi(Delta). Mure mootori pööretega. Seisis kaua masin, üle 10 aasta kindlasti. Mäletasin, et jõudu polnud enam ja teine käik ei püsinud sees.
Vahetasin käigukastiga ühe võlli ja korrastasin käigu fiksaatori. Panin uued tihendid karteri vahele, vahetasin kolvi ja rõngad .
Käivitus esimesest vända löögist! Tühikäigul töötab ilusasti. Aga täispööretele ei lähe, hakkab vahele jätma ( tõrjuma). Sõita nüüd jõuab , käigud toimivad aga täis tuuridel ei lase minna mootoril.
Karbussi puhastasin korralikult.
Öelge palun millest peaksin alustama ja viga otsima??
Korra ise mõtlesin, et väntvõlli otsa simmerid on vanad ja äkki kalgid, võtab lisa õhku?
Aga head mõtted on teretulnud!
Paistab küll lisaõhu moodi olema,segu lahja.Kui mootor lahti juba oli ,siis ikka uued simmerid.
