K126 karburaator. Segu lahja, segukruvi ei tee midagi
Tere.
Ülevaatusel selgus, et segu on liiga lahja. Karburaator on K126. Segukruvi keeramine ei tee midagi, võib olla keeratud nii täiesti sisse kui ka täiesti välja- pöörded ega hääl sisuliselt ei muutu. Auto on äsja remondist tulnud ja väidetavalt karburaatorit seal puhastati. Probleem oli olemas ka enne "remonti".
Kas on mõtteid, mida teha või on kõige mõistlik uus karburaator panna ja asi unustada?
Tänud ette!
Meelis
Meelis
https://orsk-autogid.ru/et/sistema-pitan...r-126.html
