T 40 käik ei tule välja
Probleem järgnev:
Käigud ei lülitu vabalt sisse. Neljanda käigu saab kuidagi sisse kuid välja ei tule. Kui käigukangikaas maha võtta saab eebliga lükates kuidagi välja. uuesti käiku lülitades viga kordub.
Siduripedaali küljes on eraldi fiksaatorite lülitus hoob, kas viga võib olla selles? kuidas kõrvaldada?
Mis takistab käigu sisseminekut? Sidur ei lahuta lõpuni, hammasrattad ragisevad?
Kas seisva mootoriga lähevad kenasti sisse?
Kas sissesaadud IV käik tuleb välja, kui mootor seisata?
Blokeervõllide hoova paigastminek või thivtide kulumine võib küll takistada käikude normaalset lülitumist.
