Postitused: 238
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Tere!
Kas T-16 kohta ka eestikeelset kirjandust leidub tehnilise poole pealt? Nimelt vanaisal mure T-16 siduriga - ei lahuta, käik ei tule välja. Tema füüsiliselt enam remontida ei jaksa. Mõtlensin, et aitaks ehk korda teha, aga vb enne sirviks natuke raamatut.
Ilmselt siis pigem trossi viga?
Postitused: 2,805
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mul T16 traktoril oli ka probleem, et sidur ei lahutanud kuid käigud läksid sisse raginaga.
Siduri pedaali hoova pikkusest regullisin parajaks ja nüüd käib ilusti.
Kui sul käigud ei tule välja siis ehk on masin pargitud kallaku peale või on midagi käigukastis pzzzt.
Postitused: 468
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Ma ei tea ,kas t-16 on ka nii aga t-40 l on nii,et kui käik on sees siis käiku ilma sidurit vajutamata välja ei saa. Reversit kah mitte ,sest käigukastis on selline pmst riiv, mis lukustab need ära ja kui pedaal on all siis on lukustus lahti. Kõigelihtsam ongi uurida kõigepealt kas hoovastik liigub nagu peab ja vb saab kuskilt luugist vaata ka sidurikäppasid ja kui see on korras siis võib ka sidur olla lihtsalt kinni kleepunud või roostetanud.
Postitused: 468
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Lihtsalt veel selline vb loll tähelepanek aga käigud vist käivad vasakule ja paremale ,et kui käik on sees ja käikude skeemi ei tea siis edasi-tagasi sõidusuunas ei tulegi käik välja.
Postitused: 4,511
Teemad: 37
Kui on korraga kaks käiku sees, siis on ka jama. Seda juhtub.
