Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
15-10-2021, 08:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-10-2021, 12:22 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Siin igasugu tarkpead koos...Nimelt, alumiinium kärjega kaasaegne masina radikas on mingit veidrat pruuni või punakat jama täis. On igasugu ainetega hetkel paar nädalat veega töötanud.Läks paremaks küll aga ikka on natuke puudu. Läheb õhtupoole keema kätte ära ikkagi. Punane jahutusvedelik on sees olnud,kuigi jah nüüd takka järgi on selgeks saanud et seda pole väga vahetatud. Ja sellest jamast on mootorisse ja radikasse tekkinud mingi veider kivi,kui nii öelda. Silikatsiit vist kui täpsem olla. Kas keegi on sarnase jamaga kokku puutunud,on mingi keemia mis selle ära lahustab või tuleb uus radikas ikkagi panna. Nüüd muidugi tuleb veel välja et autopoodides müüdav tünnist pumbatud vedelik ei kõlbagi rasketehnikasse. Selleks on eraldi kraam ja muidugi poole kallim. Sellest polegi lugu, kui ainult töötaks. Ja nagu ikka on kaasaegsemad radikad võrreldes vanadega ju poole väiksemad,ilmselt siis ka poole võimekamad kui nad töötavad nagu peab. Hind on ka muidugi nelja nulliga...
Parimat!
Postitused: 1,962
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kas äädikaga on proovitud?
Postitused: 655
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Kaasaegse Al radikaga on vist kellad kui oksiidikihi paksus juba selline on et augud umbes, toruseinad on imeõhukesed ja alumiinium oksiidil on hämmastavalt palju jõudu paisudes. Töökindlam on kindlasti vahetada. Kui radikas maksab 4 kohalise summa võiks uurida kärje ostmist ja paakide pealesättimist või valmistamist. Olen mõned radikad teinud tehnikale kus uue radika saabumine tähendaks nädalaid või kuid ootamist aga iga seisev päev on kulu mida masina omanik ega kliendid ei soovi.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui võimalik radikat lahti võtta siis võiks proovida ka peene vardaga neid kanaleid mehaaniliselt läbi torkida.
Postitused: 3,773
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Teemas on mitu viidet äädikale - miks see ja mitte sidrunhape, mis teeb ju sama töö, aga ei haise ning on väidetavalt kummi-plasti suunal neutraalsem?
ma olen nii äädikat kui sidrunhapet mõlemat paarile-kolmele jahutussüsteemile näidanud. Lekkima on hakanud üks (soendus-)radikas ja seda äädikaga. Kes äädikaga praktikas siseruumis (garaažis) lödistanud on, seda ilmselt ei fänna.
Otsing sõnaga "katlakivi" annab ka muude olluste tõrjeks soovitusi:
https://forum.automoto.ee/search.php?action=results&sid=b6fcdef2d291998517b06c1cd2defc62&sortby=lastpost&order=desc
Postitused: 7,219
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(15-10-2021, 11:19 AM)13piisab Kirjutas: mitu viidet äädikale - miks see ja mitte sidrunhape
Ilmselt seepärast, et äädikas oli igas köögikapis 60ndatel ja on ka tänapäeval. Vanakoolimeestele on sidrunhape natuke võõras teema, pigem tuleb piimavadak teise valikuna meelde.
Postitused: 3,425
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Parandasin kirjavea pealkirjas.
Tundub kahtlane, et praeguse ilmaga diisel keema läheb, kui radikast ikka miskit läbi käib. Kui igast möginaid on juba proovitud, ehk proovid vähe teistsuguseid lahendusi:
* Survesta jahutussüsteem. Süsteem peab olema hermeetiline ja radikakork peaks laskma surve välja umbes 0,7-0,9 bar-i surve pealt. Osadel korkidel on see number isegi peal kirjas.
* Kontrolli kas veepump töötab normaalselt. Ilma radikakorgita kuuma masinat käivitades peaks vett välja ajama eeldusel, et vesi on piisavalt kuum ja termostaat avanenud. Eriti rohkesti võiks vett välja ajada, kui radikas umbes. Kui vett vastu taevast ei lenda, siis mingit liikumist peaks korgi avast näha olema ikka.
* Leia mõni termokaamera omanik ja tee radikast pilt, kui mootor on veidi tööd teinud ja radikas kuum. Tänapäeval on sellised kaamerad isegi osades telefonides (CAT, Blackview..). Pildilt näed kenasti ära, kus on külmem, sealt ei käi niipalju vett läbi.
* Osadel kaasaegsetel masinatel on vaja jahutussüsteemi korralikuks täitmiseks see eelnevalt vaakumisse tõmmata. Ilma ei saa õhumulle kätte ning tulemuseks võib olla puudulik jahutus. Kas sinu masin ka seda vajab, pead ise välja mõtlema.
Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
No see viimane rottenbergi asi tundub huvitav,kui veel kogemus ka olemas ja tulemus oli positiivne.
Masin on 20 tuhat tundi käinud,veepump käis eelmine aasta vist maha ja laagrite vahetus oli. Käis mul terve päeva äädika veega kah,mitte midagi ei teinud. Käis tervelt kaks nädalat ilma termostaadita ka et asi koguaeg ringi uhaks. Aga ilma läheb samuti keema,nüüd termostaat sees .Avaneb kusagil 76 kraadi juures,vesi käib ringi. Veepump on vanakool ,malmist tiivikuga,käis veel korra lahti, pressisin tiivikut 1mm lkorpusele lähemale. Et äkki oli liiga suur vahe seal,ei muutunud midagi. Lekke peatajat pole mina kasutanud ja suvel 30 kraadise kuumaga töötas veel. Süvenes paar kuud tagasi. Kuna on alumin radikas keevitatud vannidega, ei saa lahti võtta. Või tähendab saab aga pärast ei saa pidama. Sellist alu kärge Monaco grupp ei vaheta,teevad uue messingist aga see võtab aega ja on uuest Runso käest ostetavast radikas paarsada euri kallimgi. Nii et pole mõtet.
Aga seda rottenbergeri asja panen siis küll sisse ja lasen nädala töötada. Näis mis saab.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Matemaatikas on nii, et täpseima vastuse saab siis kui on avaldatud kõik lähteandmed.
Hetkel jääb arusaamatuks mis masinast on üldse jutt?
Kui originaal osa jääb kalliks siis kas oled nõus paigaldama "ajutiselt" mõne muu masina radika?
Kui palju seal mänguruumi on?
Offroadi ja romuralli mehed paigaldavad neid kasvõi auto katusele.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Lugesin siit teemast välja, et masin käis veega. Alumiinium radiaatori korral kõige suurem kuritegu mis üldse saab olla. Üle 70 kraadi jahutusvee temperatuuri korral hakkab katlakivi ladestuma ja huvitaval kombel teeb ta seda just radiaatoris ning millegi pärast meeldib talle eriti aumiinium.
Alumiinium radikas on odavam kuid alumiinium ei ole nii hea soojusjuht kui vask. Kui nüüd sinna toru seinale veel midagi ladestada ka siis saamegi tulemuseks mittejahutava radika.
Olen pidanud kunagi ühe soojendusradika nii tuksi keeranud. Nädal aega veega ja kaputt. Talvel oli tunda, et pole see mis peab.
Teiseks võib viga olla erinevate jahutusvedelike kasutamises üheaegselt. Kui on kasutusel, ja tõenäoliselt on, silikaatide baasil jahutusvedelik siis ei tohi sinna juurde valade seda kõige tavalisemat alkoholi baasil tehtud jahutusvedeliku. Koos silikaadiga hakkab see moodustama klimpe ja saame olluse nagu vanaema keedetud kissell.
On olemas kolm põhilist jahutusvedeliku tüüpi. IAT, OAT ja HOAT. Tasuks uurida kasvõi populaarteadusliku huvi rahuldamise eesmärgil kuidas nad töötavad.
Mina igatahes kaldun arvama, et siin on esiteks üks viga liiga pikk jahutusvedeliku kasutusvälp ja teiseks on läinud segamini kunagi erinevad margid.
Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
17-10-2021, 11:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2021, 11:25 AM ja muutjaks oli
uko.)
Te vist ei loe üldse mida ma kokku kirjutasin. Nii..Veega käib hetkel sellepärast et pesuaine on sees,mis ma siis tegema pean? See rothenbergeri vedelik käib ka justkui veega ...Tegu on JCB ekskavaatoriga, vana masin mis mul oli oli messingist suure radikaga,see veidi uuem .Ja sellel juba kaasaegne väike radikas,õli jahutus käib kõrvale. Selline blokk on kokku pandud, Veel uuematel.on juba interguuler kah selles pakis.No mida uuemaks seda hullemaks asi läheb. Aga teema selles,et tahaks lihtsalt sportlikust huvist teada ja proovida kas on võimalik see asi puhtaks saada. Uus on muidugi lihtne osta,ja võimalik et tulebki osta. Naguinii juba öeldakse et mida lolli ma mängin. Aga see on minu masin ja las ma mängin kui närvi veel on. Selle lahti lõikamise ja kokku keevitamisega sai ka veidi uuritud.On mees kes on seda teinud ja sellest ka see asi et ei ole mõtet seda teha. Tegu ei ole hiina radikaga vaid ilmselt brittide juures tehtud asjaga.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Loen mis ma loen, enam jutust aru ei saa.
Palun tee radikast pilti ja pane mõõdupuu ka juurde.
Mulle meeldib igasugu sodi kokku koguda ja eriti hea tunne tekib siis kui saaks kellegile midagi asja ette ära anda.
Igasugu sõiduauto radikaid vedeleb garaasides 3-4 tükki.
Varem on õnnestunud kia rio'le paigaldada audi radikas.
Ehk joppab sinul ka ning mõni kaasfoorumlane leiab midagi ligilähedast sinna asenduseks kuni sa originaalradikat lõigud ja keevitad.
Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Ah ei nii keeruliseks ei aja asja. Proovib teda veel seest ainega töödelda ja kui ei saa asja tuleb uus osta.
Aga tänud mõtete eest.
Sai targemaks küll.
