Terituspingi 3В642 menetlemine.
Kui kõik ausalt ära rääkida, siis aegajalt on vajadus mõne erilisema lõikeriista järgi ja seepärast sai soetatud selline seade.
Omab ta kõiki vene tööpingi omadusi, ehk lõtke ja eriliselt koleda valuga korpust ning piisavalt massi ja loodetavasti ka jäikust.
Mina teda muidugi kuigi hästi ei tunne, kuid loodan tundma saada ja loodetavasti satub seda lugema ka keegi, kes seda vigurit tihedamalt kasutab ja oskab mõnele küsimusele vastata.
Esitaks veab spindlit ringi eriliselt lame rihm, mille teoorias võiks asendada soonrihmaga tänapäeval, kuid kas sel on ka reaalselt mõtet?
Tema kalduvusest koormuse mõjul maha joosta olen siiski kursis juba ja et tema sirgelt jooksma reguleerimine on tõsisem vahekord selle seadmega, mispärast sel kaanel ka üksainus kruvi on.
Järgmine probleem on, et keegi on lõõtsale sisse lõiganud ja tundub see lõõts üldse maru kõva ja jäik olema ning seega oleks uut vaja.
On ehk keegi sinna sobiva toote kuskilt leidnud?
Ära on ka pätsatud jahutusvedeliku anum, kuid milline see olnud on ja mis pumpa seal kasutati ning on seal ka miski magnetiga metallipuru püüdja ette nähtud ja filter?
Elekter on aga suht süütu näoga isegi.
Juhtpinnad muidu tunduvad talutavad olema sest sai joonlaud lauale pandud ja sõidetud eri suundades ning kell ei näita sajandikkugi värelust.
Töötanud pole tema ka kuigi palju, kuna tehas väljastas ta kas 85 või 95 aastal, mida täpselt välja ei loe ja enamuse ajast ta seisis, kuna puidu närimise riistade teritust hakati 2001 aastal sisse ostma.
Tegu on ka uuema pingiga, millel kõik liikumised rullidel toimuvad ja seega pole ta selline tuim nagu vana mudel vaid laud jookseb väikse näpuga lükates ning seega peaks isegi tundlik olema.
Roostes on ta aga tänu hooletusele ja külmas seistes ta ikka aegajalt "higistab" nagu rasketele asjadele kombeks.
Lõtkud tuleks muidugi ülekannetest kaotada ja võitlus selle nimel algab peagi.
Samuti tuleb hakata valmistama erinevaid abinõusid terade terituseks ja unistuseks on teha ka kallutatav laud, mis magnetväljaga asju kinni hoiab ja luua võimalus väiksema eseme tasapinda lihvimiseks.
Kuhu suunda ta täpselt arenema hakkab pole veel antud hetkel lõplikult selge ja sellele vihjab ka pealkiri.
Spindli lamerihm peaks isegi kusagil riiulis olema, rihm ei ole ühelgi pingil tahtnud maha joosta, rattad
on ju tünnikujulised ja sellest tulenevalt tahab rihm alati suurimal läbimõõdul joosta
Ilmselt on rihmaseib sitane või ebapiisavalt pingutatud.
Samba kattelõõts tuleb omal dermantiinst/vakstust/nahast uus teha.
Aastat kümme tagasi sai neid venest, tänast saadavust ei tea. Ilmselt mitte, neid pinke ei toodeta juba 25-30aastat.
Need venst toodud olid ka sellised rabedavõitu vanadusest. Mingeid tükke oli ka kusagil kastis, spindel äkki ja mingid
toed ja käepidemed, käiakatteid ka vist. Käiadele vahetükke ja balansseerimisrakis.
Jahutusvedeliku anum on lihtsalt kast pumbaga ja ühe vaheseinaga. Või siis ilma.
Mingid matka joogivee kanistrid olid plastist ning lõõtsa kujuga. Läbimõõtu ja sobivust kahjuks ei oska öelda.
https://www.decora.ee/veekanister-kokkupandav-15l
Oleks pakkuda sarnase pingi rem komplekti:kruvid.mutrid ,spindel.rullteed,lõõts.
Lisan siia juurde et tänapäeval liimitakse sulle sobiva laiuse ja pikkusega rihm.
Ostas sellele pingile tsentritugi saadaval.
https://www.osta.ee/pakkuda-mingi-alasi-165755145.html
Seda vigurit mida on alasina kasutatud, ma küll pildi järgi läbi ei hammusta mida ta täpsemalt teeb ja kuidas tarbida.
Oskab keegi viidata mis temaga üldse kaasas oli kui ta lõpptarbijale tarniti?
Antud isendi lisavarustuse on rüblikud kõik laiali tassinud ja mulle on jäänud ainult jagamispea morse 5 koonusega...
Kindlasti on käia teritamise pulga hoidja, tsentrid ja ilmselt veel asju.
Võibolla rumal küsimus, kuid mismoodi käib käia tasakaalustamine?
Morse koonusel teda ju prismadel veeretada ei saa, kuna kukub ära käia raskusega...
Vähemalt sain teada, et lõõtsaks sobiv toode on veoauto õhkpadja kattelõõts, mis on päris kummist ja pehme ning mis sädemeid ei karda erinevalt originaaltootest.
Kruvi ja mutrit ei tundu hetkel vaja minevat, kuna vaatasin juba asjale otsa ja mingit kasutamise jälge ei paista olema, kuna tarvitati seda riista vaid höövliterade teritusel ja reaalselt tööd on tehtud ainult laua pikuti liikumisel.
Rihmasid saab jah tänapäeval teha lasta ja üllatusena leidsin uue varurihma elektrikilbi seest laest, kus paistab selleks kohtki olema.
Eks uuel nädalal tuleb lähemalt uurida mis karul kõhus on ja kas käia tõstmise ülekandes peavadki olema sellised lõtkud või on miski lahti ja laua liigutamise ülekannetes on ka päris hulga lõtku endale kodu rajanud.
Kui sai muidu toimivaks saab, siis peab tegema jagamispeale uue võlli, kus ISO koonus sees ja tulevikus hankima ka spiraaliga töötamise abinõu ja muid pudinaid juurde.
Originaalne lõõts ei karda ka sädemeid eriti, nad kipuvad vanadusse reeglina surema. Materjal  lihtsalt degradeerub.
Peaks olema paar passi pingile ja lisarakiste loetelu kusagil, kui leian üles siis riputan teemasse.
Samba liikumise sujuvuse tagab esiteks määrimine ja teiseks mehhanismi õige reguleering.
Käia tasakaalustamisest teen ka mõne näitliku pildi. Laua pikiliigutamise ajami lõtk on reguleeritav, pildid panen.
Mida pead silmas "spiraaliga töötamise abinõu" all?
Balansi värk, lihtne nagu värviteleviisor.
Tabel nännist millega pink tehases komplekteeriti. Terve passi jaoks anna e-posti aadress privaati.
Laua pikiliigutamise ajam koos oma hambumise reguleerimise ekstsenrtikuga
Erinevad käiade tornid
Spiraalide jaoks mõtlesin sellist abinõud:
https://www.haller-wst.de/gebrauchtgerae...t-ufs-155/
Sellise viguriga on väga mugav majandada, kuid saadavus on veel selgitamisel.
Käia tasakaalustamise abinõu on tõesti lihtne, isegi liiga...
Genereerisin juba erinevaid lahendusi nagu laagritel eriti kergelt veerev võll, kuhu saab koonuse sisse pista aga lõpus jõudsin ka juba raskuskeskme nihutamise juurde.
Mõtlesin ka, et kuna spindlit pakuti teen kindlaks kas seda vaja ka on ja sai rihm lõdvaks lastud ning spindel pöörleb täiesti hääletult ja lõtku ka pole.
Tundub miskitel erilisematel laagritel olema, kuna laagri peal oli OTK elektripliiatsiga.
Esialgu peseks lihtsalt puhtaks ja määriks ära.
Seda enam, et ka uus jäik tsenter ei visku spindlis sajandikkugi.
Selle viguriga on mugav majandada siis kui nühid spiraalipidi 8 tundi päevas, ühe või kahe instrumendi jaoks
kulutad säädimisele rohkem aega kui terituseks.
Passis on spiraalipidi teritus käsitletud komplekti kuuluvate rakistega.
Kuna spindel tundus täiesti elus olema sai tema ära määritud ja sellega on korras.
Suure hooga sai lähenetud ka alumisele osale, kus asi juba hapum on.
Nimelt ei tundu see kunagi õli näinud olema.
Aus olla, siis pole ka kohta kust lisada ja toruotsad peaks ka kuhugi välja viima...
Samuti on pettumus rullide kaitsmine käiapuru eest-õigemini kaitse puudumine.
Alumised liugeteed on veel halvemini kaitstud ja seal vaatab vastu selline pilt.
Tundub, et keegi on pinki õhuga puhastanud, mis pole teatavasti lubatud ja mida paljud ei tea kahjuks...
Võibolla on isegi hea, et sinna õli pole pandud...
Igatahes tundub algama suurem vahekord selle instrumendiga ja selleks hangin homme tasapinna kontrollimise abinõud ja selgub kas rullteede pind on ka kulunud.
Otsmine rull oli kuidagi paigaldusel pesast jalga lasknud ja lahtiselt teda miski ei hoia end risti keeramast, mida tema ka teinud oli ja seega üks külg kandiline.
Ülejäänud aga tuleb puhtaks teha ja üle mõõta et selgitada vajadus uute järele.
Suur kiusatus oleks muidugi võtta sellist toodet ja panna siinid aluspinnale ja klotsid üles ja vaevalt ta sellest halvemaks muutub.
[Pilt: 202005201440232303783.jpg]
Nädal hakkab lõppema ja siis on sobiv alustada remonti, kuna tõmmet vägijookide järgi ei oma.
Esiteks töödeldav piirkond puhtaks.
Peale puhastamist pakkus vaatepilt muidugi "teravaid elamusi" sõna otseses mõttes.
Paberiga pühkida polnud lootustki ja kalts jäi ka pinnale kinni ning parema ilumeelega vaataja võis ka silma ära murda.
Seega käi kätte ja suuremad roppused maha ning nurkadest ka peenemate riistadega ning nüüd võib juba lapiga pühkida.
Miskit tasandavat ainet ka sai peale määritud ja nii võiks isegi värviga katta.
Siis alumised juhtpinnad sai ära kontrollitud ja algul läks ikka 0,25 kaliiber joonlaua vahele.
Joonlaud igatahes süüdi polnud selles, kuna on kontrollitud graniitplokil.
Reaalselt niipalju maha kraapida pole mõistlik ning sai pandud peilplekist tükke alla ja nii ära rihitud selliseks.
Peale paari setti oli selline.
Ja viimaks kui selliseks sai tundus, et käib küll.
Teise poolega sai samamoodi talitatud ja paistma jäi selline.
Kas parem ja vasak pind ka paralleelsed on jääb muidugi mõistatuseks sest kontrollida seda millegagi ei oska, kuid vaevalt ta halvem sai kui ennem.
Peaasi et kõikuma ei jää ja kui peaks on muidugi halvasti ning tuleb üle kaabitseda.
Sellega on aga tänane episood läbi ja järgmine kirjeldab juba seal peal liikuva osa pinna kontrolli ja vajadusel mõjutamist.
Enne aga on vaja see ära pesta ja freespinki külastada ning lasta siledaks vajalikud piirkonnad et paigaldada sissepoole kummist kardinad mis käiapuru rullteedelt eemale hoiaks.
Kui kellelgi peaks aga üle olema, siis tunneks puudust 1 kuni 1,5 meetrisest montaazilatist.
Võib olla kergete kahjustustega, kuid silmaga vaadates peaks ikka sirge paistma.
Väiksemad kõverused saan sirgeks ajada.
Lati osas vaatan homme ühe riiuli taha, mäletamist mööda peaks seal üks 1600 pikk latt olema.
Latt ШД-1600
Huvi korral üksikasjad privaadis.
Järjekordne vahekorra päev läbi ja on edenemist.
Suurim ärakäiv detail sai puhtaks tehtud ja avanes täpsem ülevaade tema olukorrast.
Kes otsib leiab alt paremast nurgast augu ja ülalt keskelt puuduva serva...
See seletab, miks käiapuru on eriti lahkelt pääsenud alumiste rullteede tööpinnale ja ka keermelatt polnud sellest päris puutumata.
Ja mis valikuid seal muud oli, kui lõin käia sisse ning lasin suuremad roppused siledaks ja puhastasin valuvead ära.
Viimase pildi väike auk muutus poole suuremaks.
Puuduv serv aga on otseselt vajalik rulltee kaitseks ja selle pidi tagasi ehitama.
Suur freespink oli aga pisut liiga väike, et see koht üle lasta ja kruvidega puuduv osa kinnitada.
Seega käiaga serv puhtaks kuni malm korralikku sädet hakkas andma selleks sobiva kettaga.
Ja labase meetodiga traatkeevitusega puuduv osa asemele.
Keevitatud sai paari punkti kaupa ja kui juba detail soe tundus tuli pool tundi pausi, kuna lihtsam on oodata kui kaabitseda...
Igatahes kes mingit teaduslikku lahendust eeldas peab pettuma.
Aga mida sellistes kasinates oludes ikka oodata ongi - maaelu eripärad...
Kirsiks tordil muidugi selgus, miks seal vannis kunagi õli olnud pole ja põhjus üsna proosaline:
Samas eks tehases oldi vist päris uhked oma kõrge taseme üle, kuna nende toodang oli Jaapanis väga hinnatud ja ega nemad ju teada võinud miks seda hinnati Wink
Ja päeva lõpuks tavaks saanud kaabitsemine erinevatel pindadel.
Kes otsib, see märkab et ka auk ülemise slaidi paremas servas on kinni kasvanud.
Kaabitsemise algus oli muidugi paras väljakutse, kuna käiapuru on üsna poorse malmi sisse surutud ja ütleme 10-15 tõuke järel kaabitsal teine pool ja siis jälle käia juurde teritama.
Sai aga pealmine kiht maha läks juba lõbusamalt.
Kaabitsemise käigus aga sai mõeldud(sest mide selle töö ajal muud ikka teha on) et seda õlituse 9 ilmaimet ei panekski tagasi sinna sisse.
Esiteks ei garanteeri ta kõigi pindade määrimist ja teiseks ei pea vann õli ning kolmandaks peab laua piiraja maha keerama et sinna üldse õli sisse panna saaks.
Pigem tooks kõik need vajalikud toruotsad plastiktorudega kuhugi käepärasesse kohta ja siis õlikannuga igasse kohta näiteks 10 tilka oleks üsna kindlapeale minek.
Kas tundub nagu plaan?
Eraldi tänaks veel avalikult kedagi, keda siin teatakse kui Reinu, kes loovutas vajalikud varuosad ja osutus muidu ka lahkeks ja viisakaks inimeseks kellega oli meeldiv tutvuda.
Igatahes võitlus jätkub...
Jaapanlased jah hindasid CCCP-i toodangut....ainult kaalu järgi.
Tere,
Tasapinnalisuse kontrollimiseks on vast ehituslaserist abi. Näide ühest teisest valdkonnast, https://www.youtube.com/watch?v=yPe87tVqqqg
Pärgel, no mingit tehnilist miinimumi võiks ju omada.
(20-11-2021, 23:42 PM)2715 Kirjutas:  Järjekordne vahekorra päev läbi ja on edenemist.
Ma tänan,aga küsiks mis plaati kaabitsal kasutad?
(21-11-2021, 10:22 AM)robvill Kirjutas:  Tere,
Siin teemas loetakse sajandikmillimeetreid, ehituslaseri ja hariliku pliiatsi komboga saab ehk millimeetrise täpsuse kätte.
