"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
#61
Otsin nõukaaegset kolmjalga.
Osta-eega olen kursis.
Mul kaks metallist jalgadega isendit.
Oskab keegi juhatada, kust võiks leida MF-70 lattniidukile vikatit? Varuvikat läks eile sisse ja ilma varuta oled jamas...
Näeb välja selline:
https://www.centrum-czesci.pl/pl/p/Listw...y-Typ/3093
Et kui kellelgi vedeleb kuuri seinal lahja poolteist meetrit pikk kolmnurksete teradega roots, siis see võib suure tõenäosusega olla otsitav.
Mulle võib pakkuda ka puuduvate teradega või kõvera otsaga roogusid - peaasi, et terve (või hästi keevitatud) oleks keskel oleva kanna avadega osa.
Uue hind on küll vaid 40+ €, aga selle kättesaamine Poolast on tõenäoline järgmiseks suveks. Ja saatmine maksab vähemalt teised 40 €...
Võib otse läheneda vosat@hot.ee peale või sõnum telefonile 5216899.
(13-07-2022, 11:39 AM)v6sa Kirjutas:  Oskab keegi juhatada, kust võiks leida MF-70 lattniidukile vikatit? Varuvikat läks eile sisse ja ilma varuta oled jamas...
Näeb välja selline:
Helista 51907276, Moluraamatus on üleval, 15.- tükk, uued väidetavalt.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Tänan väga! Hädavaru leitudSmile
Aga üksikuid rootsusid võib mulle veel pakkudaSmile
Tere. Otsin Audi 100 (sigar) teisaldatavat veokonksu firmalt Westfalia  aastast 1984. Kui keegi soovib aga seda kinnituse kupatust oma restaureeritavale sõidukile, siis kirjutab-helistab.
Parimat  h2rra.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Otsin säärasele vigurile sõela.
Terekest. Kas keegi oskaks juhatada kust oleks võimalik saada või on kellegil garaasi nurgas seismas selliseid õhusuunajaid esiaknale. Kõige paremini sobib plaaniga kokku just UAZ omad, selline metallist väike äär armatuuri peal oleks sobilik.Tänud
Ehk on kellegil naela otsas rippumas korralikku vene-aegset vikatitera? Poeomade kohta kirjutatakse et nood enamuasti konservikarbiplekist kokku keeratud.
Käsivikatit?
E-eshituskeskusest ostud Sotka oma peab tera küll. Need "veneaegsed" ei pidanud sedagipalju.
(08-08-2022, 08:45 AM)v6sa Kirjutas:  Käsivikatit?
Veneaegsed olid loterii, meil nii tosinast oli 3-4 korralikku, heliseva teraga, ülejäänu oli plekiribade värk, millega niita ei kannatanud. Tänaste kohta ei oska midagi arvata.
honkomees@niitnudlapsepõlveskolmelehmajahobuseheinakäsivikatiga
(06-08-2022, 10:46 AM)Meelis2 Kirjutas:  Ehk on kellegil naela otsas rippumas korralikku vene-aegset vikatitera? Poeomade kohta kirjutatakse et nood enamuasti konservikarbiplekist kokku keeratud.
Küsi Vastseliina mehelt 52 92 528 otsaandres
Säärane on liigne, kinnitus on puukiiluga toru sisse. Tera pikkus sirgelt mõõdetuna ca 60 cm.
Kas veneaegseks kvalifitseerub, ei tea, ehk keegi tunnistab asja ära. Aga tuli koos 1953 a. majaga kaasa aastal 2007 ja arvestades muud, siis ei julge välistada.
Veidi luiskasin oma linnamehe oskustega ja võttis nigu tera küll, näpud jäid ka terveks, mis on olulisemgi.
Kui kellelgi vaja, Tallinn-Nõmme, tel profiilis. Raha ei taha ja saata ei viitsi, aga ei varjagi, et õlut vahel täitsa kulub veidi...
Selline täitsa sobib, kui enne ei leia siis helistan kui ükskord Kilulinna tulen.
Meelis
Hei
Püüan elustada üht aprilia rollerit. Ega kellelgi juhtu olema jalus minarelli horisontaal vesijahutusega mootorit? Eelkõige pakub huvi toite süsteem, kuid võib ka tervik olla.
Kris
Rohkem kapotti all Big Grin
Aurika-70 ( https://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem9.php ) tsentrifuugi alune kummist asjandus on vajaka. Сальник või Діафрагми для старих пральних машин peaks vajamineva jublaka nimi olema, umbes selline https://prom.ua/p1276171216-salnik-tsent...-dlya.html .
E: uus link https://tehnomod.in.ua/ua/p1489261997-sa...alnoj.html
https://prom.ua/p1489261997-salnik-sovme...alnoj.html
(19-08-2022, 08:31 AM)Scott Kirjutas:  Aurika-70 ( https://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem9.php ) tsentrifuugi alune kummist asjandus on vajaka. Сальник või Діафрагми для старих пральних машин peaks vajamineva jublaka nimi olema, umbes selline https://prom.ua/p1276171216-salnik-tsent...-dlya.html .
Kas mõõdu järgi mõnda "päris" simmerit ehk midagi kaasaegset ei kannata panna sinna, vbl isegi 2tk ülestikku?
Originaalosa vist selline äkki:
[Pilt: 3498896753_w640_h640_3498896753.jpg]
Otsin plastikust jämedamat truubi/sadevee toru siseläbimõõduga 800mm. Pikkus alates 1m (pikem võib muidugi alati olla)
Kuna see läheb kaevu tarbeks, siis sisesein võiks mingit muud kui musta värvi olla.
[Pilt: IMG_5783_cr.JPG]
See siin lihtsalt ilmestuspilt on...
Ei ole olemas halba ilma, on vaid valesti valitud liikurmasin
4x4 tähendab, et kinnijäämise korral vajatakse 16 väljalükkajat
Ise otsin head nõu ja üks liimipress otsib ~10-t pneumosilindrit, käigu pikkuseks piisab 10-20cm, survet ei oska oletada, hetkel 16mm trapetskeermega pingutid. Võimalik et saaks hakkama ka vähemaga, aga minu jaoks see võõras teema.
(27-08-2022, 22:40 PM)hulgus Kirjutas:  Ise otsin head nõu ja üks liimipress otsib ~10-t pneumosilindrit, käigu pikkuseks piisab 10-20cm, survet ei oska oletada, hetkel 16mm trapetskeermega pingutid. Võimalik et saaks hakkama ka vähemaga, aga minu jaoks see võõras teema.
Miks just silinder vajalik, kui käik nii lühike? Õhkpadjaga tungraud(-ad) või päästjate kasutatavad tõstepadjad?
