(27-08-2022, 22:40 PM)hulgus Kirjutas: Ise otsin head nõu ja üks liimipress otsib ~10-t pneumosilindrit, käigu pikkuseks piisab 10-20cm, survet ei oska oletada, hetkel 16mm trapetskeermega pingutid. Võimalik et saaks hakkama ka vähemaga, aga minu jaoks see võõras teema.
Miks just silinder vajalik, kui käik nii lühike? Õhkpadjaga tungraud(-ad) või päästjate kasutatavad tõstepadjad?
Käigupikkus on määratud suruva poole juhikutega, laiemate-paksemate asjade installeerimisega on keeruline, press ise seina veeres püsti, kogu sisteemi paksus on 10 cm ja suruv pool üleval. Vanemal pressil oli kasutuses tuletõrjevoolik(-ut meenutav vorst), mis 8at manustades erekteerus ja surus mis hirmus, kahjuks käigupikkus napp 5cm. Ühest kahest punktist surumine ei anna ühtlast jaotust. Variant on veel veoki kabiinipadjad.
On kellelgi pealinnas tollmõõdus keermepuuri 1/8 tolli, 28 keerdu tolli kohta?
Oleks vaja paar pekkikeeratud määrdenipli ava üle käia.
(02-09-2022, 16:54 PM)isandpauk Kirjutas: On kellelgi pealinnas tollmõõdus keermepuuri 1/8 tolli, 28 keerdu tolli kohta?
Kas häda pärast ei saa 10mm samm1 kasutada muidu nädala algul saab vaadata alles
Masinal kõik toll mõõdus. Ei taha hakata seda solkima. Mõtlesin mingi tollkeermestuse komplekti hankida, kuid kõik mis olen leidnud on neeru hinnaga ja seda 1/8 28 unf ei ole ka komplektis paistnud. Asjaga ei põle, järgmine nädal enne on ok.
(03-09-2022, 00:18 AM)_rein_ Kirjutas: Kui on koonus siis võib olla ka 1/8 NPT 27niiti
vaatasin just oma varudest on olemas 1/8 28 niiti silinder ja vist ka 27 niiti koonus 27 niiti kaliibrit pole aga 28 jääks nagu natuke valeks mõõtes nii et ainult järgitulemise vaev 53833169 kui juuksekarv kümneks ajada siis vist peab niplile koonuse tegema
(03-09-2022, 10:12 AM)Janka Kirjutas: Nippel on ise koonuses ja sellest piisab.
Pole veel kohanud seika, et nipli jaoks oleks kuskil keegi koonilist ava kasutanud.
Ma ei pea ennast tollkeermete teemal küll spetsialistiks aga kogemused vähemalt praeguse masinaga on näidanud, et ava on sirge, mitte koonuses (NPT). Kõikidesse korras avadesse sain edukalt 1/8x28 tavalise keermega asjad sisse keeratud. Nende hulgas on ka kõik meil levinud väiksemate määrdepritside voolikud. Määrdeniplid on jah koonuses ja sellest piisab.
Paar pakkumist olen saanud ja tõenäoliselt saan oma häda rahuldatud. Tänan tähelepanu eest.
tagaotsitavaks on osutunud nt. Ford Sierra 1,6/1,8/2,0 küljes kasutatud käigukast
5 käiguline ja mudeli nimetusega T9
sidurikoda pole oluline
küll aga oleks huvitatud käigukangist seal küljes või eraldi kaasa saadavana.
kasutati ka Capri all ja ka 4x4 scorpio küljes.
Oleks vaja sellisele kopale sobivat kiirkinnitusraami. Poldiavad 40mm, kinnituste vahe 94cm. Eriti teretulnud vihjed, kust saaks mingi odava kasutatud isendi.
