"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
#81
(27-08-2022, 22:56 PM)isandpauk Kirjutas:
(27-08-2022, 22:40 PM)hulgus Kirjutas:  Ise otsin head nõu ja üks liimipress otsib ~10-t pneumosilindrit, käigu pikkuseks piisab 10-20cm, survet ei oska oletada, hetkel 16mm trapetskeermega pingutid. Võimalik et saaks hakkama ka vähemaga, aga minu jaoks see võõras teema.
Miks just silinder vajalik, kui käik nii lühike? Õhkpadjaga tungraud(-ad) või päästjate kasutatavad tõstepadjad?
Käigupikkus on määratud suruva poole juhikutega, laiemate-paksemate asjade installeerimisega on keeruline, press ise seina veeres püsti, kogu sisteemi paksus on 10 cm ja suruv pool üleval. Vanemal pressil oli kasutuses tuletõrjevoolik(-ut meenutav vorst), mis 8at manustades erekteerus ja surus mis hirmus, kahjuks käigupikkus napp 5cm. Ühest kahest punktist surumine ei anna ühtlast jaotust. Variant on veel veoki kabiinipadjad.
Äkki kellegil vedelemas/ära jagada/ära anda  freesiterasid,adaptereid, üleminekuid sellisele freespingile .Võlli diameeter 30mm
[Pilt: 52316118111_906a8baf1c_z.jpg]
[Pilt: 52316544254_8be398d15f_z.jpg]
Husqvarna 244 vajab sumbutaja katet. Kas kellelgi äkki vedeleb?
On kellelgi pealinnas tollmõõdus keermepuuri 1/8 tolli, 28 keerdu tolli kohta?
Oleks vaja paar pekkikeeratud määrdenipli ava üle käia.
(02-09-2022, 16:54 PM)isandpauk Kirjutas:  On kellelgi pealinnas tollmõõdus keermepuuri 1/8  tolli, 28 keerdu tolli kohta?
Kas häda pärast ei saa 10mm samm1 kasutada muidu nädala algul saab vaadata alles
Masinal kõik toll mõõdus. Ei taha hakata seda solkima. Mõtlesin mingi tollkeermestuse komplekti hankida, kuid kõik mis olen leidnud on neeru hinnaga ja seda 1/8 28 unf ei ole ka komplektis paistnud. Asjaga ei põle, järgmine nädal enne on ok.
Oled Sa täiesti kindel, et seal on mingi inglismannide mõõt 1/8 28 ? Mitte näiteks 3/8-24 UNF?
Kui on koonus siis võib olla ka 1/8 NPT 27niiti
(03-09-2022, 00:18 AM)_rein_ Kirjutas:  Kui on koonus siis võib olla ka 1/8 NPT 27niiti
vaatasin just oma varudest on olemas 1/8 28 niiti silinder ja vist ka 27 niiti koonus 27 niiti kaliibrit  pole  aga 28 jääks nagu natuke valeks mõõtes nii et ainult järgitulemise vaev 53833169 kui juuksekarv kümneks ajada siis vist peab niplile koonuse tegema
Nippel on ise koonuses ja sellest piisab.
Pole veel kohanud seika, et nipli jaoks oleks kuskil keegi koonilist ava kasutanud.
(03-09-2022, 10:12 AM)Janka Kirjutas:  Nippel on ise koonuses ja sellest piisab.
Ma ei pea ennast tollkeermete teemal küll spetsialistiks aga kogemused vähemalt praeguse masinaga on näidanud, et ava on sirge, mitte koonuses (NPT). Kõikidesse korras avadesse sain edukalt 1/8x28 tavalise keermega asjad sisse keeratud. Nende hulgas on ka kõik meil levinud väiksemate määrdepritside voolikud. Määrdeniplid on jah koonuses ja sellest piisab.
Paar pakkumist olen saanud ja tõenäoliselt saan oma häda rahuldatud. Tänan tähelepanu eest.
alustan oma küsimist kõigepealt siin
tagaotsitavaks on osutunud nt. Ford Sierra 1,6/1,8/2,0 küljes kasutatud käigukast
5 käiguline ja mudeli nimetusega T9
sidurikoda pole oluline
küll aga oleks huvitatud käigukangist seal küljes või eraldi kaasa saadavana.
kasutati ka Capri all ja ka 4x4 scorpio küljes.
Kuna hiired viisid bellarussi haagisekonksu ära siis nüüd otsin, ehk on kellegil selline vidin ülearu.
Ideaalne oleks automaatse lukustusega nagu uaz ja gaz aparaatidel.
Sõrmega lukustus oleks plaan B
Otsin 10 mm kuuskant materjali, pronks või messing. Vajaminev jupp ~40 mm pikkusega. 5111447
Do'nt panic
(16-09-2022, 09:46 AM)giordanobruno Kirjutas:  Otsin 10 mm kuuskant materjali, pronks või messing. Vajaminev jupp ~40 mm pikkusega. 5111447
Astu eniromet-ist läbi ja lõikava sulle sobiva jupi,min tasu vist 10-15 rutsi+ kõmm.
(16-09-2022, 15:44 PM)muska71 Kirjutas:
Tänan.
Do'nt panic
(16-09-2022, 16:09 PM)giordanobruno Kirjutas:
Tänan.
Olen nüüd 1,3 meetri messingist kuuskantmaterjali õnnelik omanik. Ühesõnaga, kui kellelgi vaja, siis siit saab [Pilt: smile.gif]
Do'nt panic
Star
Oleks vaja sellisele kopale sobivat kiirkinnitusraami. Poldiavad 40mm, kinnituste vahe 94cm. Eriti teretulnud vihjed, kust saaks mingi odava kasutatud isendi.
Äkki kellelgi vedeleb suure vene kompressori paagi sisendi ühendust / toru, mis teisel pildil puudub?
Võib pakkuda ka muid osi sellisele kompressorile.
[Pilt: 310112268_1481671055644576_7655565767380...e=6343A2E6]
[Pilt: 309576908_1481671065644575_1591305571949...e=63438581]
[Pilt: 310682277_1481672988977716_2879797763630...e=6343992A]
Mul on sarnase kompressori väiksem uus kolb,vanaruast leidsin.Mõõtu saan vajadusel vaadata.
