"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(08-11-2022, 00:05 AM)Edel Kirjutas:  Kas kellelgi on üle suurt erivõtit, millega ZIL-130 tagaratta laagri kinnitusmutrit keerata saab? Vist oli 104mm selle suurus. Omal mitmeid suuri torukujulisi võtmeid, aga nii suurt ei ole. Vaja kuidagi trumli alla piduritele ligi pääseda.
Tall- Lasnakoskis originaal võtmeid nii GAZ, KUI ZIL veokitele.
  Parimat  h2rra.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(08-11-2022, 08:43 AM)Kodanik2 Kirjutas:  https://www.antehnika.ee/toode/2396/mont...oordlyliti
Tänud! Tundub täitsa õige asi olema Smile
(käisin Esvikad ja asjad läbi, aga need kilbi versioonid olid sellised ninnu-nännud, et pingile masstööks ei kannata külge panna)
On ehk keegi võimekam ja leiab sellised "vigurid" koos koodiga netist?
[Pilt: abloy.jpg]
Kohalikud kaupmehed soovitavad 75 raha eest uut lukku. Tegu Abloy 4925 seest pärit rõngastega. Terve klaasuks koos lukuga maksis sama raha kui veranda ehitasin. Koi, tean.
(08-11-2022, 19:24 PM)Econoline Kirjutas:  On ehk keegi võimekam ja leiab sellised "vigurid" koos koodiga netist?
[Pilt: abloy.jpg]
Minuteada neile eraldi varuosi ei müüda. Mul on riiulis üleliigne lukuraam Abloy 4922.
Vahet neil vist erilist ei ole, pakun, et sinu omal ei saanud tuuleriivi sisse lukustada ehk oli tuletõkke ukse lukk. Erineda võib veel käelisus mis on osavnäppu jaoks käkitegu ümber tõsta ja neil on 2 eri sügavusega lukuraami, vaata minu omal on lisaplaat otsaplaadi all.
Ehk saad kahest ühe kokku panna.
Hind 10 eur + postikulu.
Pildid:
http://erinevadpildid.blogspot.com/2022/...t.html?m=1
(08-11-2022, 23:51 PM)tõnn Kirjutas:  Minuteada neile eraldi varuosi ei müüda. Mul on riiulis üleliigne lukuraam Abloy 4922.
Suured tänud tõnnile, pakk kohal, asi komplekteeritud ja maja käib taas lukku Smile
Vähe kära, palju villa.
Üks makita akurelakas DGA504 otsib lülitit, kaubandus pole vastust andnud
Makserv ei aita?
On pakkuda IBC konteineri raami? Võib olla ka ilma põhjata, asukoht ~Harjumaa / Läänemaa soovitavalt.
Metallist pinnapealne elektrikilp mōōduga 50cm x70 cm on puudu. Mōōt vōib ka teistsugune olla. Otsitav on kaasaegne kasutatud kilp, liiduaegne ei sobi. Mōistlik rahaline kompensatsioon on omal kohal, poehinnaga olen kursis.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Enne kaubandusvõrgu külastamist, küsin kaaskannatajatelt.
Puurpingi elustamisest on puudu paar vidinat. üks kaigas, millest puuri püstakut üles-alla keeratakse. M12 keermega ja u. 20cm pikk. Kokku vaja kolm tükki aga ainult kaks on praegu ja see teeb tühja koha tõttu puurimise palju ebamugavamaks.
Lisaks puudu morse koonusega padrun. Pildil see üleminek, mis puurpingist välja tuli.
(13-01-2023, 10:15 AM)isandpauk Kirjutas:  Enne kaubandusvõrgu külastamist, küsin kaaskannatajatelt.
Koonuseid on, nii M2/3.
Käepide oli minu omal mäletamist mööda tavalise M10 keermega, pikk polt asendab siiani puuduoleva. Algul oli puust kest ümber, hiljem selgus,et ilma on isegi parem. Ja saigi ajutisest ajatu...
Muudetud...
Lugemisoskus lonkab. Padruneid leiab ka, M2 kindlasti, 3e vist mitte.
Vaja 58 cm läbimõõduga pliidi sisse müüritavat pada (katelt). Soovitavalt uut (kasutamata) või kasutatud korralikku (ilma emailikahjustusteta).
Helistada Viis Üks 54 99 Kolm. Kuna vahendan kuulutust, siis selleteemalisi privaatsõnumeid ei soovi.
Ega kellelgi töökorras 14" lcd värvimonitori juhtumisi pole vedelema jäänud? Vaja ühele toredale seadmele kineskoobiga pildinäitaja peetis mooduli asemele aretada. Suurem kui 14" füüsiliselt ei mahu.
(02-02-2023, 13:25 PM)margus61 Kirjutas:  Ega kellelgi töökorras 14" lcd värvimonitori juhtumisi pole vedelema jäänud? Vaja ühele toredale seadmele kineskoobiga pildinäitaja peetis mooduli asemele aretada. Suurem kui 14" füüsiliselt ei mahu.
LG L1520B computer monitor 38.1 cm (15") 1024 x 768 pixels
See vist ei sobi, muidu vedeleb juba vähemalt kolm aastat tolmu kogudes. Nõmmel.
https://icecat.biz/p/lg/l1520b/computer+...12480.html
Enne poest uue sodi ostmist uurin, ehk kellelgi on vajalik juhtkang üleliigsena vedelemas.
Russi hüdrojaoturi kultuursemasse kohta kolimiseks läheb vaja hüdrojaguri ristkangi elik ingliskeeli joysticki. Ei pea olema päris veatu, aga toimiv peab olema. Trossid võiks olla kaasas, aga pole jälle hädavajalikud. Kangi lukustus pole vajalik.
Võib pakkuda koos vähemalt kolmesektsioonilise (ideaalis neljasektsioonilise) jaguriga, millel on kaks ujuvasendit, millest üks ristkangile. Teised kaks võivad olla ka mittefikseeruvad ja ujuvasendita. Jaguri läbivool pole väga oluline, aga mingi 35 l/min võiks ikka olla @120 bar. Ühendused pole olulised, niikuinii tuleb M20x1,5 pealt ringi teha.
Ideaalis kodumaa loodesektor--->Jõgeva teljel, aga hea pakkumise korral on kodumaa väikeSmile
Midagi sellist otsin: https://www.pmkaubamaja.ee/et/imcl60200b.html
Unistan argooni balloonist.
Võib olla vana, Elme Messeri oma.
Tühi/täis vahet pole.
Oleks vaja keevisvõrku u. 1,5x1,5m tükk. Võib olla ka mitu tükki.. Läheks ventilaatori katteks, et kätt kogemata masinasse keegi ei lükkaks. Eeltoodud kasutusviis võiks olla ka traadi jämeduse ja silma suuruse määramiseks piisav.
Otsin/ostan LG videomaki pulti (mudel on L396D) aga ilmselt sobivad ka teiste sama ajastu makkide puldid.
Sooviks GAZ liikurmassina konksu, et seda Bellarussile paigaldada.
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcSwZ583yRMeykEknUQHc5a...ZaO636Jg&s]
Käsil suvise välidushi kokkupanek/leiutamine, ülemine osa olemas aga alla tahaks midagi mille peal saab seista ja mis ei mädane ega idane. Ideaalselt sobiks plastist euroalus, maast kõrgem ja vesi vajub läbi. Kahjuks kõik kes müüvad pakuvad ainult kümnekaupa.
Peaks visuaalselt hea välja nägema.
