(Seda postitust muudeti viimati: 14-09-2023, 23:00 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
On kellelgi üle vana ja koledat kraanikausi/vanni äravoolu nagu pildil? poleerimata/puhastamata messing. Mida pikem keerme osa seda parem.
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2023, 18:34 PM ja muutjaks oli Külahull.)
Kui kellelgi üle või teab, et kuskohast oleks võimalik saada ca 40cm jupp terastoru ca 100mm siseläbimõõduga, siis oleksin tänulik info eest. Ideaalis Harjumaa piires.
(Hakkasin vana käsipumbaga kaevu korda tegema, kuid mantli lõpp nii läbi, et pole enam kuhugi kinnitada midagi ja poest nii vähe ei müüda kuskil..)
Majapidamises tublilt teeninud hüdraulilise puulõhkumismasina Woodstar LH55 pump otsustas oma aja lõpetada. Kuivõrd masinat enam ei müüda, varuosi samuti pole margi järgi leidnud, aga masinat on oma käe järgi ümber ehitatud, proovin õnne, ehk leidub siin foorumis kedagi, kellel selline masin seismas, üleliigne või on ehk varuosi pakkuda ja õnnestuks masin uuesti töökõlbulikuks teha.
Ma ei tea kas seal ka torusid on ,kuid olen erinevaid met.profiile ostnud Järve keskuse tagant , Tööriistamarketi poolt ringile minnes jääb hoone otse vastu ja selle vasakpoolses ääres ,kõrvale jääb kas katlakeskus või küttekeskus .nr on 238/3 ja peaks kuuluma Pärnu mnt. alla. Kohapeal lõigati vajalik jupp , tõsi viimati olin seal ~2 aastat tagasi.
(17-09-2023, 00:43 AM)entson Kirjutas: Ma ei tea kas seal ka torusid on ,kuid olen erinevaid met.profiile ostnud Järve keskuse tagant , Tööriistamarketi poolt ringile minnes jääb hoone otse vastu ja selle vasakpoolses ääres ,kõrvale jääb kas katlakeskus või küttekeskus .nr on 238/3 ja peaks kuuluma Pärnu mnt. alla. Kohapeal lõigati vajalik jupp , tõsi viimati olin seal ~2 aastat tagasi.
Aasta tagasi oli ka torusid. Lõikavad mm pealt aga tasumine sullis.
(16-09-2023, 18:33 PM)Külahull Kirjutas: Kui kellelgi üle või teab, et kuskohast oleks võimalik saada ca 40cm jupp terastoru ca 100mm siseläbimõõduga, siis oleksin tänulik info eest. Ideaalis Harjumaa piires.
Peaks olema metallihunnikus, mida ei ole veel jõudnud koski viia. Helista, kui veel vaja ning vaatam kohe üle.
Rohkem kui aasta möödas, aga pesumasinal ikka tsentrifuugi kummimuhv puudu. Vahin neid Ukraina kuulutusi, aga tellida ei õnnestu. Nn kodu-ukrainlast ka pole.
Sellise käigukangi luti väljanägemisega on vist osade Renault, Volvo sõidukate, käigukastide vasakpoolse veovõlli sisemine lõdvik, mõõte kahjuks ei tea. Samas järelturu veovõllilõdvikute kvaliteet on enamasti allapoole igasugust arvestust.
Olen ka googli pildiotsingu pakutud sarnased autode jupid üle vaadanud, aga asja teeb eriliseks peenem ots ehk koht, kuskohast tsentrifuugi võll läbi läheb. Seal käib spetsiaalne kaheosaline puks, mis võlli (ja tsentrifuugi ennast koos pesuga) paigal hoiab ja vett vahele ei lase. Seega just ja ainult originaalosa.
Aga murele vist lahendus paistab, nagu PSis kaasfoorumlane kirjutas
