07-04-2024, 10:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-04-2024, 11:00 AM ja muutjaks oli honkomees.)
(07-04-2024, 08:19 AM)v6sa Kirjutas: Küsin akf! Honkomehelt, kas tema vanema kastika roolitotsad on peenema koonusega, kui trakal? Kui jah, siis lihtne lahendus muidugi ei tööta, aga kui need peaks omavahel klappima, siis ma ostaks kaks sama auto varrast, lõikaks varda keskelt (või mõnest sobivamast kohast, kui konstruktsioon nii paremini mõõtu annab) pooleks, sobitaks pasliku paksema seinaga toru paaridiameetrise ülekattega peale ja praeks keevitusega kinni. Oma tarbeks saab nii piisavalt hea asja. ...Kastika rooliotste koonused on jämmemad ... Selle traka rooliotste kiiks ongi peenikeses koonuses ja jämedas vardas.
Aga kuna said tellitud sobiva koonusega rooliotsad (https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-425-449), mis küll istuvad peenema varda külge siis idee soetada ka samale makaroniõgijate autole (kurikuulus multiblääd ja veel mõned) kuuluvad vardad ja need mõõtu lõigata-keevitada pole mitte paha ... aga antud agregaatidel pole ju paralleelvarrast vaid sihuke mõlemale poole käiv lühike jupats https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-427-087.
Proovin läbi kammida, millistele masinatel käivad veel m14x1,5 sisekeermega rooliotsad (sõltumata koonusest) ja äkki leiab ka mõne paralleelvardaga mudeli, kust saaks õigest materjalist tooriku, vaja üks 60 cm ja teine umbes 90 cm pikkune teha.
Edit: ei leidnud, kõik selles mõõdus on roolilatiga masinatele, mitte ühtegi roolikarbiga ja varrastega masinat.
