Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Tervitus.
Juhtus selline asi, et hammasrihm viskas hambad maha ja remont vaja ette võtta. Hetkel on klapikambri kaan maas ja seal visuaalseid kahjustusi ei märka. Tõenäoliselt on klapid kõverad. Uuriks ,et kust veel peale esinduse ja lammutuse mootori varuosasid saab?
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Eeldan, et meie kümned netipoed on siis juba läbi kammitud?
Hlautoosad.ee, aeromotors.ee, jne...
Kui see on tupik siis edasi vast saksa ebay, kleinanzeigen jms
Postitused: 1,400
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ei tahaks targutada, aga kauplusest või internetist?
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
tee ikka kõigepealt selgeks mis juppe vaja on.kui pealt on lahti ,siis on ju näha kas klapid on peas,või mitte.mootorit käsitsi ringi ajades saad kontrollida ükshaaval kõik klapid üle
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Lõin kuuglisse selle pealkirja. Uputas üle pakkumistega.
Kui esindusest tellida ei taha siis suvalisest netipoest telli ära.
Nagunii on kõik hiina või poola kaup.
Kusjuures poola toodangut ei pea kartma. Magunii enamus VAGi kaupa tehakse PL, CZ, H.
Postitused: 2,857
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Elv.ee saadab päringud paljudele romulatele ning need saadavad sulle pakkumised meilile.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Mootoriosasid eriti igas netipoes pole. On igast tihendid aga rauaosa vist pigem tellimise raam.
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Pöördu Forss-i, neil enamus VAG toodangust letis olemas. Samuti vaatavad täpselt vin-i järgi õige asja.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Uuriks, et kas Siemens CR pihustitega on midagi teha peale lihtsalt testimise. Mootor iseenesest eelnevalt töötas.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Mootor on juba lahti ja tegelen remondiga. Plaan on teha kaane juures kõik korda ,et rohkem ei peaks tegema. Turbo ja pihustid on selline asi hetkel mis teoorias võiks tahta tähelepanu aga on kuivad ja töötavad. Kia teema on tõesti natuke venima jäänud aga natuke on ikka edasi ka läinud.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Võta õige netipood lahti... Alvadis on olemas klapid, kolvid, klapikambrikaaned, väntvõllid jne jne.... Võta kõike mida tahad....
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Netipoed on läbikäidud ja soodsalt hea hunnik varuosi tellitud. Kolm silindrit on veel klappe lahti võtta aga peale kaane mahatõstmist oli üllatav vaatepilt. Otseselt polnudki mingeid kahjustusi klappidel näha. Samas pea kõik kjapid olid kinni ja üks klapp oli pool avatud. Kolbidel olid väljalaskeklappide õrnad jäljed. Hüdrotõukureid oli suur hulk selliseid, mis sõrmedevahel nagu pastakavedru sai kokku suruda. Samas osad olid õli täis ja ei saanud kokku suruda. Rullikud nukkvõlli all olid samuti visuaalselt terved. Eks ma veel mõõdan need üle aga tundub, et kolb on need hüdrotõukurid õlist tühjaks löönud. Sellepärast suuremat lõhkumist pole märgata.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Läbisõit on 330 000 km. Juhendmaterjal on olemas. Klapid said täna üle käidud. Imekombel polnud kõverad. Väljalaskeklapid vahetasin ära kuna suht põlenud. Üks eelsoojendusküünal otsustas ära murduda sai välja puuritud ja nüüd saab uue panna. Uued kapisääretihendid osutusid juhtpuksi küljes suhteliselt lõtvadeks. Peab uued ja tihedamad kuskilt kiirelt sebima.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Tänaseks olen skoda käima saanud. Üks kinni jäänud pihusti oli lahti saamisega katki läinud ja ei saanud kütuserõhku üles. Sai uus pandud ja kohe ka käis.
Postitused: 479
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Tervitus. Uuriksin turbo kohta. Peale remonti olen 9000 km sõitnud ja on hakanud turbo vilisema.
Samas on huvitav kogu see värk selles mõttes ,et vilin on tekkinud kaks korda peale tahmafiltri põletamist ja 3-4 päeva siis vilin kaob ära ning tundub nagu korras oleks. Õli turbo ei leki. Turbo võllil on lõtk suht suur aga veel normi piires. Veakoode ei ole ja mootor töötab visuaalselt ja tundejärgi normaalselt.
Postitused: 3,755
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
23-05-2022, 22:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-05-2022, 22:54 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Diagnoosime ja ravime seda autot siin õige paarikümne aasta pärast edasi ja siis äkki juba liikmete autode all. Seniks panene käesoleva teema lukku - on praegu paslik teema remondikodadele või vajadusel margifoorumisse. Automo suunitlus on veidi muu ja argisõiduki kribukrabusse seda "muud" uputada ei ole vaja.
