[poolita] Piduriketaste treimine
Seda peaks ju suutma suvaline treial teha kelle pinki ketas ära mahub.
Kettaid ja trummleid treitakse üle vastavas rakises - küsimus on baaspindades ja õiges ülesseades. Foorumi treialid võivad täpsustada.
(02-11-2022, 18:55 PM)Walter Kirjutas:  Kettaid ja trummleid treitakse üle vastavas rakises - küsimus on baaspindades
Keskava suurendamine on lihtsam, saab ilma lisavidinateta tavapingis teha.
Sai kunagi enda tarbeks selle jamaga tegeldud , minu õpetaja ( vanakooli treiali ) Kindel nõudmine oli ,et treida tuleb mõlemilt poolt sama kinnitusega .St.et ketast ei pööra.See eeldab pikemaid terasi ja terapuki käiku,ehk siis pingi mõõtmeid.
Linnuke vaatab nüüd postitust numbriga 152 ja mõtleb elu üle järele   Smile
Seal jutt keskava treimisest ,mitte ketaste viskamisest.ehk sain teemaalgataja murest valesti aru.,et milles probleem-
(02-11-2022, 23:04 PM)linnuke Kirjutas:  Seal jutt keskava treimisest ,mitte ketaste viskamisest.ehk sain teemaalgataja murest valesti aru.,et milles probleem-
Probleem on selles, et keskava suurendamiseks pole vaja tööpindasid puutuda. Välisservast kinni padrunisse ja auk suuremaks jämedalt rääkides. Tööpindade puhul kehtib kõik see abinõude jutt 100%
PS homseks see mõttevahetus ilmselt aegub
(02-11-2022, 23:27 PM)Marko Kirjutas:  PS homseks see mõttevahetus ilmselt aegub
Või siis saab pedagoogilisel eesmärgil poolitatud ja elab testimise all oma elu edasi kui näide funktsionaalse lugemisoskuse ja küsimusest arusaamise vajalikkusest. On arusaam konkreetsest küsimusest jääb tarbetu vahutamine (antud juhul 7 postitust) ära.
Kui küsitakse elus treialit, kes piduriketta siseava suurendaks, on ju loogiline, et vastuseks on viited konkreetsetele treialitele? Ning miskid jutud, kuidas seda teha, pole olulised - eriti veel need, mis isegi keskava treimisega ei seostu.
Eks me kõik libastu, aga mõni lausa krooniliselt:
kui küsitakse konkreetselt 600mm+ siskeüljega vinklit, pole ju vaja asuda viitama asjadele, mis seda ühte väga lihtsat kriteeriumi ei täida:
https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid542917
Point: päeva lõpuks on nn abivalmis, aga teemast mitte aru saavad (või lihtsalt igavlevad) timurlased tüütud. Saame vast veidi asjalikumad olla ja enne postita-nupu pressimist vaadata, kas vastus ka küsimusega kokku läheb.
(03-11-2022, 10:55 AM)13piisab Kirjutas:
Ma umbestäpselt eeldasin, et selline lahendus tuleb. Samas ei pidanud võimalikuks siia jätta rippuma infot, et piduriketta siseava suurendamiseks on vajalikud mingid väga erilised vidinad.
(04-11-2022, 00:46 AM)Marko Kirjutas:
Indikaatorkella ja täpseid padrunipakke on vaja ikkagi.Kui kodupernaise kombel turus käija ei ole neid vaja.
Lihtsalt enda harimise mõttes,et täpsed pakid on igasuguse täpse treimise alus.Uued kettad tulevad ju tehasest barlanksis,pistad ketta padrunisse pakkide vahele ja korralikud pakid ja uus ketas siis ju treitav objekt on pingis paigas,korralike pakkidega ju ei saa ketas viskuda minu arust.
Kuidas ketas tehases pinki pannakse? Ma arvan, et samamoodi peab ka järeltöötluse jaoks ketta pinki panema.
Zimmermanni tehases olen näinud neid praagi konteinereid oma jagu.
Seal jäi mulje, et kõige alus on keskava või poldiaugud kuna need olid absull kõigil konteineris vedelevatel ketastel olemas.
(04-11-2022, 10:02 AM)muska71 Kirjutas:  Lihtsalt enda harimise mõttes,et täpsed pakid on igasuguse täpse treimise alus.Uued kettad tulevad ju tehasest barlanksis,pistad ketta padrunisse pakkide vahele ja korralikud pakid ja uus ketas siis ju treitav objekt on pingis paigas,korralike pakkidega ju ei saa ketas viskuda minu arust.
See on nii et usalda aga kontrolli.
(04-11-2022, 13:07 PM)Daff Kirjutas:  Kuidas ketas tehases pinki pannakse? Ma arvan, et samamoodi peab ka järeltöötluse jaoks ketta pinki panema.
Kas lugupeetav räägiks meile oma treimistöödest midagi?
Appi appi kass läks kappi. Mis te olete kõik kettas(aine all) ?
(04-11-2022, 21:19 PM)Marko Kirjutas:
Milleks mul on vaja siin oma treimistöödest rääkida?
(04-11-2022, 19:21 PM)_rein_ Kirjutas:
Nõus.Kuna ketas pöörleb auto küljes paraija vingaaliga siis peab see ka igate pidi parlanksis olema,et vibrat ei tekiks.
Minu kogemus ütleb et seal oli kaks kasti veel:üks läks autotehasesse,teisest kastist saame meie siin poest osta.
