Postitused: 501
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Enne silindrit on ülerõhu klapp (see kandiline klots). Kui masinal ülejäänud hüdraulika "jaksamise" kohapealt probleemi ei ole, siis esmalt võiks proovida ülerõhu klappi reguleerida (peale keerata mõlemat poolt).
Kui masinal mõni hüdrosilinder käigu lõppu lasta mootori tühipööretel, siis peaks mootorit pooma hakkama. St tekib 160bar (või kuhu iganes on jagaja ülerõhu klapp reguleeritud) surve ning see tekitab traktori mootorile suure koormuse. Kui hüdropump on hõre ei teki erilist survet pumba sisemise lekke tõttu ning mootori töös pole sisulist muudatust näha.
See on selline ilma ühegi tööriistata kontrollimise variant. Õige on muidugi manomeetriga asja vaadata.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kuna seda regulaarselt on kolgitud, siis enne lihtsalt pealekeeramist oleks kaval reguleerkruvid välja keerata ja puhastada...
Alumisest mutrist keeramisel säilib ka reguleering.
