Daf 65.210
Sai veetud koju üks 1995.a. Daf, oli samas kohas väidetavalt 2 aastat seisnud, käima läks suht hästi kui oli kütet lisatud.
 Nagu vanale autoga ikka, on ka mõned probleemid.
Esimene ja mis kõige rohkem häirib on et 5 käik läheb raginaga/krõnksuga sisse, muidu 6 käiku. Paar korda proovisin, siis jätsin 5nd vahele, aga kui raskem koorem peal siis vist ei vea välja.  Soovitusi?
Teiseks vaja 2 õhkpatja vahetada, see ei tundu väga keerukas, aga eks ole näha
Kolmandaks vajab kraana remonti, jagaja on lõhki, üks jala silinder kõver ja üks silinder vaja tagasi külge panna(käis remondis)
Mootor pidavat võtma õli, aga muidu sõidab normaalselt ja läks edasi ka.
(02-08-2023, 08:09 AM)Kult Kirjutas:  ... 5 käik läheb raginaga/krõnksuga sisse, muidu 6 käiku. ...
Kas vahegaasi/-siduriga ka "krõnksub"?
(02-08-2023, 08:17 AM)v6sa Kirjutas:
Ei olnud meeles proovida ja väga ei soovinud rohkem selle käiguga jamada, oli vaja masin koju saada(asus Narva külje alla), pärast juhtub veel midagi kastiga ja siis jää veel tee peale, akusid ka pole peal hetkel et saaks katsetada
(02-08-2023, 08:35 AM)Kult Kirjutas:
Kastis ilmselt sünkronisaator läbi. Pöörded ja kiirus klappima siis hüppab siiski suurema ragistamiseta sisse, kuid see tahab pisut harjutamist.
