vene laste kardi tuuning (ellu äratamise) projekt
Meil vedeles sugulaste juures juba aastaid üks kardi raam ja kunagi sai selle veerema ja siis ta seisis vana rauaga ühes unnikus. Vahepeal sai teda ATV taga veetud ja ka kondi jõul, aga tekkis üks päev idee, et ärataks selle rondi ellu. Sai ostetud laste atv võileiva hinnaga ja sai lahti lammutatud ja võetud osi, et kart ellu saada.
[Pilt: 20230317-194520.jpg]
Sai alustatud plaanimist et kuidas me seda teeme võtsime atv taga silla laiali ja tuli välja, et atv sild on sutsu lühem kui võiks olla ehk siis lõppkokku võttes pikendasime taga silda, et see sobiks.
[Pilt: 20230318-132746.jpg]
Siis sai hakkatud tegema esi silda ja otsustasime, et paneme atv rehvid alla
[Pilt: 20230424-111019.jpg]
Siis lõppkokkuvõttes kukkus ta selline välja panime originaal kütuse paagi ka ja lisasime hiina madal surve küduse pumba.
Mootoris tegemist on hiina 125cc mootoriga millel on 3 käiku edasi automaat siduriga ja 1 tagasi ta on päevi näinud ja kui käivitad hommikul siis suitseb, aga jõudu on ja paneb samas vaimus edasi nagu tutikas.
[Pilt: 20230424-111043.jpg]
[Pilt: 20230425-183640.jpg]
Ta ronib hästi ja kõige tähtsam ta driftib nagu unistus, kuna 1 käik on väga madal siis ta on nagu tank.
vanust 16, aga jagan tehnikat küll !
Tervist! kuna vahepeal suri aliexpressi 7eurine kütusepump ära, siis läksime karpa peal oleva paagilahenduse peale üle.
Ta seisis umb 1kuu siis kui sai akuse natuke pauku sisse siisoli paugupill !
[Pilt: 20240126-170817.jpg]
Kuidas see pump sinna vahele ühendatud oli? Lihtsalt voolikute vahele ilma ülevoolu võimaluseta? Vanasti kasutati neil vist ziguli pumpasid. Aga kuna karburaatorisse lõputult suruda ei kannata, peab olema möödavoolu võimalus.
(09-02-2024, 08:21 AM)huvi5 Kirjutas:  Kuidas see pump sinna vahele ühendatud oli? Lihtsalt voolikute vahele ilma ülevoolu võimaluseta? Vanasti kasutati neil vist ziguli pumpasid. Aga kuna karburaatorisse lõputult suruda ei kannata, peab olema möödavoolu võimalus.
Pumbale sai tehtud üle vool kolmikuga karpase minev pool oli suurem ja üle vool oli kolmikus väiksema auguga töötas väga hästi kui vaatad videot mis siin samas teemas on siis on näha ka seda lahendust.
