Jawa 555 ehk algaja mopeediprojekt
#61
(01-05-2024, 11:29 AM)tõnn Kirjutas:  Üks hea võimalus veel, kui see ei ole kinni kiilunud ja käib vabalt ringi siis võiks peene ja terava kruvikeeraja ja haamriga veidi taguda seda, ehk saab nii välja keerata?
On olemas ka tagurpidi keermega puurid, millega saaks selle välja puurida.
Ta, kuri, on ära murdunud nii hästi, et ühtki nukikestki pole püsti jäänud, mida saaks kruvikeerajaga töödelda. Ega sul pole nende puuride kohta mõnda viidet pakkuda? Olen neist kuulnud, aga ise pole kasutanud ja pole tööprotsessis päris kindel.
Puur nagu puur ikka, puurib metallile auku.
Kuna käib teist pidi ringi siis võimalusel keerab poldi välja oma pesast.
https://www.mkt.ee/puur-3-90x-43x-75-mm-...imzet.html
On veel sellised asjandused:
https://www.stokker.ee/poldieemaldaja-m-...5121-exact
Töörahvapüha puhul võtsin plaani üritada uuesti 555 mootorit tuksuma saada. Mis siis sel korral teisiti tegin? Asendasin süüteankru kinnituspoldi sisekuuskandiga, et saaks akutrelliga mootorit ringi ajada. Alguses tundus seis üsna lootusetu, kuni otsustasin igaks juhuks veel küünalt vahetada ning akutrelli teise käiguga juhtuski ime ja tööle see mootor hakkas. Päris hea tunne - ikkagi esimene mootor, mis peaaegu algosadeks lahti võetud ja kokku pandud.
