Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
13-06-2004, 15:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2004, 15:34 PM ja muutjaks oli
khan.)
isa pani kunagi selle tagurpidi, siis ei tulnud. ei tohi olla puntras. peab olema hoolikalt pandud. ei tohi ka liiga kõvasti kinni panna.
Darkstalker
Registreerimata
Kui see on selline odavamat sorti plastmassist trimmer, siis minuteada neil ei peagi jõhv automaatselt välja jooksma. Endal on üks selline kodus ja sellel tuleb küll käsitsi seda järgi anda. Koduaias saab ilusti ka nii tehtud. Aga eks neid võib muidugi erinevaid olla...
Kallimate masinatega (need bens. mootoriga jms.) kogemused puuduvad...
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
odavamat sorti ta nüüd küll ei ole,eelmine aasta lasin uue jõhvi peale panna-töömehed ise irvitasid ja kasseerisid 25eeku veel aga kuradid mulle ei öelnud,milles point!arvan,et asi lihtne aga lihtsalt ei jõua kuuidagi kohale
jeep cherokee
cadillac fleetwood
http://www.zone.ee/mbcar/
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
jah...minu trimmeril ka nii et lööd otsa vastu maad, kui tahad, et jõhvi juurde tuleks. Vahepeal aga juhtub et jõhv kiilub sees kinni...st et siis peab lahti võtma ja ta sealt vahelt lahti kiskuma.
Postitused: 192
Teemad: 29
Liitus: Jun 2002
minu omal on nii,et koksan töö käigus vastu maad ja jõhv tuleb peale aga praega olen teda kerinud nii või naa pidi aga mingit tolku pole,sellest ka see teema
jeep cherokee
cadillac fleetwood
Postitused: 249
Teemad: 29
Liitus: Mar 2003
poolile tuleb tamiil kerida mööda spiraali korralikult. Tamiil ei tohi poolile lõdvaks jääda, sellisel juhul tsentrifugaaljõuga veab selle sõlme ning siis tuleb pea jälle lahti võtta.
Muidugi trimmeri pea kokkupanemisel tuleb jälgida et kõik vidinad oma koha leiaksid ning et need ka terved oleksid.
Kui soovid konsultatsiooni, anna teada. Hea nõuga aitan meelsasti. Asun Tallinnas.
kui leiad naftat, lõpeta puurimine ja alusta pumpamist
urmas.raidlo@gmail.com
SKYPE: volvoclub
