Postitused: 19
Teemad: 3
Liitus: Nov 2019
Tere, küsiks targemate nõu. Vaja keevitada summutaja torule otsa jupike roostvaba toru. Olemasolev toru on aga rauast. Keevitan tavalise CO2 keevitusega. Kas seda teha tavalise traadiga või panen roostevaba jaoks mõeldud traadi peale?
Postitused: 1,285
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Üks keevitaja kunagi roostevabast summuti suka toru ja terastoru keevitas roostevaba traadiga. Väitis, et sel juhul keevituse kõrvalt terastoru ei hakka nii usinalt roostetama.
Palju ses tõde on, ei oska kiita. Samas olen märganud küll, et terastorud tava terastraadiga summuti püti küljes kipuvad küll keevituse kõrvalt ära mädanema kõige ennem.
Postitused: 82
Teemad: 0
Liitus: May 2021
Õpikutarkuse järgi tuleks roostevaba ning süsinikterase liitmisel kasutada AISI 309 lisamaterjali. MIG/MAG protsessi korral peaks siis kasutama ka veel roostevabale mõeldud 98/2 (AR/CO2%) gaasi. TIG-i korral samuti AISI 309 täitetraati, mida vähemalt pealinnast võiks varda kaupa saada RKR Seadmetest.
Kui tahad hästi teha, siis kas teed ise või leiad kellegi korrektse täitematerjaliga TIG keevitaja. Ise tavalise süsinikterase traadiga keevitades jääb ka kokku ning roostetabki läbi esmalt õmbluse kõrvalt, kuna sealt põlevad keevitamise ajal välja korrosiooni pärssivad osised.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
18-11-2023, 22:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-11-2023, 22:27 PM ja muutjaks oli
korvimees.)
(17-11-2023, 22:30 PM)mopple Kirjutas: Õpikutarkuse järgi tuleks roostevaba ning süsinikterase liitmisel kasutada AISI 309 lisamaterjali. TIG-i korral samuti AISI 309 täitetraati, mida vähemalt pealinnast võiks varda kaupa saada RKR Seadmetest.
Kui kasutada TIG-i puhul AISI 316 täitetraati, mis siis teistmoodi on või mida õpik selle kohta ütleb? Kas selline variant ei sobiks kohe mitte?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 654
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Vanasti, kui rohi rohelisem ja taevas sinisem oli, ütles õpik, et 316 kasutamisel süsinikterase liitmisel roostevabadga suureneb mõrvade tekkimise oht, liide on vähese mehaanilise tugevuse ja vibratsiooni kindlusega.
Praktilise kohapealt, õnnestub keevitada, natuke ettesoojendamist ja rahuliku jahtumist. Ebaõnnestumise näidis isiklikust praktikast: kunagi sai roostevabast reerlinguid paigaldatud teras kerega laevale temp õues 5c kanti, pakil oli kiri 309 aga keegi oli pannud sinna peotäie 316 elektroode. Pidev jama pragunemisega, hulk vaeva oli, et arusaadav milles jama on. Lõpuks tuli kõik kinnitused üle keevitada kuna polnud võimalik veenduda kui paljude puhul on vale elektroodiga keevitatud. Õnneks jõudsime jaole pärast paarikümne posti paigaldamist kokku oli neid liiteid sadades.
Postitused: 82
Teemad: 0
Liitus: May 2021
Tänud pädeva elulise näite eest kasutajale pvr, mis kinnitab õpikutarkust. Teemasse oli ka ka kasutaja PlyVal64 viide ESAB'i anda koodiga lisamaterjalile, mis ameeriklaste AWS klassifikatsiooni järgi on tähisega AISI 312.
Kõik keevituse lisamaterjalid ja nende kasutamise soovitused on ikkagi sajandite pikkuse metallurgide töö tulemus. Nende saadavus ja ka kasutusoskus kodukamaral on juba iseasi. Kuna Eestis kõrgtasemelist masinaehitust on väga minimaalselt, siis ka praktilist kogemust meie riigis väga ei akumuleeru.
Iseenesest oleks huvitav teada, kuidas teemaalgataja selle liite lõpuks lahendas?
