Postitused: 16
Teemad: 2
Liitus: Dec 2013
Tere,
Palun infot! Kus või kes balanseeriks veljed 139,7 X 5 kinnituspoltide avade järgi või laenaks sündsa tasu eest vastava abinõu 40 mm võllile?
Idanaabri foorumist leidsin viite, et nii balanseeriti (isegi koos piduritrumliga) velgi taksoparkides.
Tänulik iga vihje eest.
Riho
5096391
Postitused: 11,212
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas laagriteta esirumm on liiga väikese avaga kasutatava pingi jaoks?
Postitused: 3,490
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(01-03-2024, 14:56 PM)v6sa Kirjutas: Kas laagriteta esirumm on liiga väikese avaga kasutatava pingi jaoks?
Võib ka laagritega olla. Tuleb kasutada mootorratta tasakaalustuspinki.
Postitused: 163
Teemad: 64
Liitus: Jul 2006
Volga jäi mul elus vahele, seepärast küsin mis takistab neid rattaid klassikaliselt tsentriavast haaramast?
Postitused: 449
Teemad: 19
Liitus: Jun 2002
02-03-2024, 10:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2024, 18:56 PM ja muutjaks oli
bom.)
Ava on küll aga sellel pole tsentriga palju pistmist. Võib olla lopergune, tsentrist väljas jne. Ainult poldiaugud loevad.
Edit: isiklik kogemus kasutatud ja 40+ aastaste velgedega. Võib-olla oli aeg teinud nende velgedega oma töö ja üldiselt on saadaval täiesti suurepäraste keskavadega veljed.
Postitused: 4,916
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Aga miks siis ei trei seda junni rummu sisse?
Tsikli rehve saab tasakaalustada ka enam vähem suvalises pingis,osta adapter ja anna minna...
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas mõnes prantsuse autodega tegelevas firmas pole sellist pinki või abinõud? Neil on olnud ka keskavata velgi, mida võetaksegi poldiavadest pinki. Pole küll päris see vastus, mida tahad, aga võimalik suund ikka.
Postitused: 81
Teemad: 3
Liitus: Jul 2006
Liiva pole mõelnud kasutada?
Postitused: 1,450
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Järvel asuva Amservi taga on üks rehvikoda, Kummimees, paar aastat tagasi sai seal seda prantslaste rehvipinki kasutatud, see oli kusagil töökoja nurgas, ilmselt igapäevast rakendust ei leia. Kuidas see pink Volga veljega klapib ei tea, aga proovida tasub kindlasti.
Üks võimalik probleem milleks tuleb valmistuda: vaja on originaal mutreid, kuna see mutri koonus peab täpselt poldi auguga sobima. Kas aga pingi tikud, volga mutriga klapivad, ei tea.
Kuna mul oli keerulisi velgi mida keegi siin normaalselt tasakaalustada ei suuda, juba peris mitu jooksu, siis probleemi lahendas ikkagi treitud 40mm auguga adapter. Prantsuse pingi tulemus sai ka nii enam-vähem, kuna seal jäi probleemiks ikkagi väike error velje pinki kinnitamisega. Kellel on vaja tasakaalustada nn. Dunlopi kodarvelgi, siis mul on sobiv adapter, mis klapib minu meelest paraku ainult Triumphi veljega.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(02-03-2024, 21:59 PM)dude Kirjutas: Liiva pole mõelnud kasutada?
Kuhu seda panema peaks?
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(03-03-2024, 02:27 AM)Marko Kirjutas: (02-03-2024, 21:59 PM)dude Kirjutas: Liiva pole mõelnud kasutada?
Rehvi sisse.
Pool liitrit tosooli.
Tasakaalustab end ise ära.
Postitused: 3,490
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Juhin jätkuvalt tähelepanu mootorratta pinkidele. Mul on korviga mootorrattal all m400/401 veljed. Mõned veel opeli kirjadega. No mis te arvate, et ma panin need tasakaalu keskava järgi või?
Kõik käisid tsikli rataste jaoks mõeldud pingis koos rummuga. Vene emmilise telg on 20mm ehk siis arvestage ise, pingi võll pidi olema peenem.
Teine variant on kasutada staatilist pinki - pildil. Paned rummu ja laagritega pinki ja tasakaalustad massi järgi ära. Töötab igati hästi, kui sul veljed ei viska.
Motonetis terve 50 raha.
Postitused: 812
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Ma velgede tasakaalustamise kohta ei tea aga , ühes Tatari tn. garaazis oli selline pink kus nii mossede kui volgade rattad tasakaalu pandi , oli seal ka selline seade millel oli nagu sadul seljas , tehnik istus sadulas lükkas jalgadega tasakaalustuspingi vastu auto ratast , pingi küljes oli kummikattega ratas mis pani autoratta pöörlema , näitas tasakaalustamiseks vajalikud kaalud , auto oli muidugi maast lahti , rekord kogus raskusi mis ühele mosse pirukakäru rattale külge läks oli 400 grammi , tegemist oli protirehviga .
