Postitused: 4,627
Teemad: 39
Tsitaat:proovitud koormuseta, kondekata aga tulemus sama. Seega mootor ilmselt untsus.
Järeldus kipub olema vale. Rikkis kondekas tundub selle jutu põhjal. Või saan mina valesti aru ja tsiteeritud osas on mõeldud hoopis miskit muud.
Postitused: 62
Teemad: 17
Liitus: Apr 2013
Kuna ma pole mitte üks raas el. mootorite spetsialist, siis lühike kirjeldus. Mootor/pump toimetas kenasti, kuni ühel hetkel enam sisse lülitades ei hakanud tööle. Lammutasime laiali et kontrollida pumpa/mootorit. Pump korras (pöörleb vabalt), mootor käega pöörates vabalt liikuv. Kokku tagasi, pistikusse ja hakkab tööle kui käega aitasid “startida” jahutus tiiviku labasest (selge, kondeka häda). Kui nüüd sai käega käima lükatud siis läheb kuumaks mootor. Internetist leitud soovitus kui kondekas vigane - eemaldage sest võib põhjustada ülekuumenemast. Eemaldusime kondeka kuid ikka kuumeneb üle. Kuumeneb üle peale a’la 10 min töötamist.
Postitused: 7,219
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kondensaator tuleb vahetada, mitte eemaldada! Midagi on tõlkes kaduma läinud sul.
Mahutavus peab õige olema ja ära enam niimoodi kasuta!
Postitused: 62
Teemad: 17
Liitus: Apr 2013
Seleta Marko palun veelkord. Ehk et defektne kondekas põhjustab olukorra kus mootor ei suuda “startida” ja samas põhjustab ka mootori kuumenemist. Eemaldamine testimiseks annab sama tulemuse mis defektne kondekas küljes. Sain õieti aru?
Postitused: 62
Teemad: 17
Liitus: Apr 2013
Uus kondekas tellitud kuid pole veel saabunud. Suur on lubatud hälve kondeka mahutavuses kui sama pole saada näiteks? Vabandused ette kui pärin liialt.
Postitused: 7,219
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(09-07-2024, 23:12 PM)Virko Kirjutas: Seleta Marko palun veelkord. Ehk et defektne kondekas põhjustab olukorra kus mootor ei suuda “startida” ja samas põhjustab ka mootori kuumenemist. Eemaldamine testimiseks annab sama tulemuse mis defektne kondekas küljes. Sain õieti aru?
Täpselt nii.
Postitused: 62
Teemad: 17
Liitus: Apr 2013
11-07-2024, 11:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-07-2024, 11:23 AM ja muutjaks oli
Virko.)
Uus kondekas küljes ja teema maas. Veelkord tänud!!!
