Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Sai hiljuti ostetud T25A. Kõik oleks justkui korras ,aga mootor tossab ja õli on väljalaskes.
Avaldage arvamust,milles võiks probleem olla,kas on äkki eelmise remondi ajal õlirõngad valepidi pandud.
Eelmise omaniku väitel tehtud remont mitte väga ammu,mille käigus vahetatud silindrid ,kolvid,rõngad
silindripead.Suitsema võib vist ka ajada peetis pihustid,aga see ei seleta õli väljalaskes.
Postitused: 917
Teemad: 56
Liitus: Sep 2008
Pigem õlirõngas ei toimi või on koostades ära lõhutud vms. Rõngad ei maksa suurt midagi, võta laiali ja kontrolli üle. Enda käejärgi üle käid siis vähemalt tead kuidas tehtud on.
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Mul sarnane mure. Pole viitsinud lahti võtta ja vaadata, ise arvasin, et äkki on kolvil rõngad kinni? Mul seisab juba mitmendat aastat, pole viitsinud käivitada. Muidu käima läheb aga haiseb kui vana kurat
Kas tõesti võib kolvirõngas katki ka minna? See ju lõhub silindri ka ära
Postitused: 58
Teemad: 6
Liitus: May 2013
D21 mootoril jäävad õlirõngad väga kergesti kinni kui talvel mootorit korralikult soojaks ei lase minna ja madalatel pööretel plödistada. Ilmselt nii just juhtunud ongi.
Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Täna sai uued rõngad ostetud. Komplektis on 3 tavarõngast ja 2 õlirõngast. Õlirõngaid vaadates tundub.et neid
ei saagi valepidi panna,nad on mõlematpidi ühesugused. Aga tavarongaid annab küll valepidi panna.Tavarõngal on
ühel pool pisikene aste või väljalõige,kuidas keegi ütleb. Minumeelest peaks see aste olema allpool.(parandage ,kui
eksin).Ja millegipärast on üks rõngas nö haljas ja teised kaks karastatud ehk tumedad.Kas käib see haljas alumiseks?
Postitused: 4,644
Teemad: 39
Т-25 поршневые кольца установка
Selle otsingu esimese vaste vaatasin ära, pole astmega rõngast ega kahte õlirõngast ühes silindris. Vaata teisi , siis ehk tulevad ka sinu rõngad välja kuidas panna.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(24-01-2025, 00:50 AM)kass Kirjutas: Õhtust!
Kuigi ma sellest rõngaste isanda teemast midagi ei tea
Kas sa ei jõudnudki laevale? Kirjutasid siia midagi üliolulist?
https://www.youtube.com/watch?v=_axL3nU5j4o
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kui jäi kaugeks, siis proovin veelkord:
https://www.youtube.com/watch?v=uXpQ2-CJJWs
Tema tuli, proovis, ei sulandunud vaatamata sellele, et lugu iseenesest on viimasepeal.
Loodetavasti mõistad sõnumit. Siin on elu väga mitmekihiliseks muutunud.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Tuleb meelde et Viljandi EPT sai partii mittekvaliteetseid rõngaid-hülsse (hr Pantaloni andmetel) ja sokutas neid siia-sinna ära. Võibolla oli seda mootorit kunagi nende sotsialismiaegsetega remonditud? Mul peaks kusagil kastis mootorijagu neid alles olema, võimalik üle mõõta. Kui tuli tahtmine omale mahakantud T-16 korda teha,
Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
27-01-2025, 18:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-01-2025, 18:48 PM ja muutjaks oli
urulooki.)
Tere.Rõngaste peal ei ole mingit märget,kumb pool käib ülespoole.Lihtsalt märge HBR ,mis on vist lihtsalt firmanimi. Ja mingit juhendit ei ole.
Tegelikult tekkis üks küsimus veel. Varuosi otsides kohtab toodetel peal märget -Vana tüübi -Uue tüübi. Millal muutus vana tüüp uueks
ja kuidas sellest aru saada ,et on uus tüüp.Omal masin aastast 94 ,äkki on siis uus tüüp,silindripead on igatahes küünaldega.
Postitused: 767
Teemad: 45
Liitus: Sep 2003
Uuematel rõngastel on märk "top" ja see läheb ülespoole,
Postitused: 58
Teemad: 6
Liitus: May 2013
Vaatasin oma karbi üle, ei leidnud juhist. Pane HBR kõigil õrngastel üles poole ja nii võiks olla õige.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(31-01-2025, 21:57 PM)kass Kirjutas: Paneme rõngad nii, et heleläikiv rõngas on ülemine ja kirjad rõngastel on üleval pool!
(vb on arusaadav, kuigi päris lihtlausega välja ei mänginud?
Markole veel selgituseks - ei ole ülioluline post...
Sa võid susiseda, aga küsimus on vastamata - kuidas panna astmega rõngas? On ainult ksf maaksi pilt. Keegi võiks vähemalt kinnitada, et nii ongi õige. Ka sina, kass!
Mul on viimasest koostamisest aastaid möödas ja Googlet usaldan veel vähem kui ennast....
