Postitused: 1,286
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Käigukasti minevat kiiludega võlli kuskilt ava kaudu ei vaheta, samuti ei piisa ainult käigukasti kaane maha võtmisest. Tuleb kahvlite majandus välja võtta, samuti sisuliselt kogu käigukast tühjaks tõsta hammasratastest koods võllidega. Ainult difri majandus jääb.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Asi siis nii kaugel ,et hakkasin paigaldama uuendatud vahemuhvi,aga võta näpust,siduri võll ei liigu. Sai siis käppasi ligemale keeratud
ikka ei mitte midagi. Lähemal uurimisel selgus,et uus sidurikorv liigub käppadega kaasa,ehk siis annab niipalju läbi painduma ,et sidur ei lahuta.
Olin enne ka kuulnud,et varuosad võivad olla nadid( antud korv Poola oma) aga arvasin ,et minuga küll sellist jama ei juhtu.Hea et vana korvi
ära ei visanud,seal tuleks ainult käpad vahetada.Aga mis siis ikka ,oma vitsad peksavad.Alati ju arvad,et uued asjad töötavad paremini.
Postitused: 4,888
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Olen tähelanud,et pm kaubsist ostes on kaubal ka garantii,saadetakse sulle kuller koju ja kaup neile tagasi...Agromarket on näkku irvitanud...
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
14-12-2025, 19:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2025, 19:10 PM ja muutjaks oli
urulooki.)
Tere. Täna siis panin tagasi vana korvi,millel vahetasin käpad.Omaarust sai kõik õieti tehtud,aga nüüd sidur ei sidesta. Tundub,
nagu oleks käppade vastukaalud liiga suured ja lähevad vastu hooratast ja ei lase surveplaadil lõpuni liikuda. Aga see on ainult minu arvamus,
kindlasti on veel keegi sellise asjaga varem kokku puutunud,nii et palun mõtteid... ja ketas on õiget pidi,ehk flatsiga käigukasti poole.
Postitused: 1,286
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
14-12-2025, 20:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2025, 20:36 PM ja muutjaks oli
meli666.)
Kui siduri survelaager ei suru käppasid, siis käpad peavad vabalt olema. Kui kinni, siis lahenduseks reguleerimine. Mis ja kuidas, selleks vaja tööpõhimõte endale selgeks teha. Seda viga on paljud teinud ja ongi tulemuseks libisev sidur või lausa lahutatud asend pidevalt.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Käppade ja survelaagri vahe 2,5 mm.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere jälle. Nüüd siis mootoril hing sees ehk sai esimene käivitus tehtud.Käima läks täitsa ilusti,natuke tossab ,aga see ei ole praegu probleem.
Häda on selles,et mootoris on vibra sees,ehk siis nagu hooratas oleks pirnikujuline. Kuskilt yotuubi videost oli näha,et hoorattal ja eest rihmarattal
on ka vastikaalud,aga neid vist ei anna eriti valesti panna.Ja üks võmalus on,et mootori sees olevad vastukaalud on võlli otsas lahti,aga siis oleks
mingit kolinat või krobinat kuulda,või kui tõenäoline see võimalus on.Vaatasin et uusi hoorattaid pakub Agromarket ,aga seal jälle dilemma:
müügil kaks varianti üks on M12 (D21 1005300A) ja teine M14(D21 1005300M14).Mul mootor D21 1002015(nii on blokil).Mootor on 94 aasta oma
ehk siis juba tehase poolt õlifiltriga,mitte tsentrifuugiga.Mõtted teretulnud...
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Ega seal ei olegi midagi uut,peale siduriketta ja käppade. Korvi panin vana tagasi,kuna uus paindus läbi.
Kui aega saan,hakkan uuesti laiali kiskuma ja lasen vända koos hoorattaga ära tasakaalustada.
Postitused: 2,869
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tundub vist rumal ja aega raiskav idee, aga, kas oleks võimalik hooratas lahti lasta ja teisse asendisse keerata väntvõlli suhtes. Võibolla kaob ära vibratsioon.
Postitused: 7,206
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
22-01-2026, 00:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2026, 00:45 AM ja muutjaks oli
Marko.)
(21-01-2026, 20:07 PM)urulooki Kirjutas: Tere. Ega seal ei olegi midagi uut,peale siduriketta ja käppade. Korvi panin vana tagasi,kuna uus paindus läbi.
Niimoodi on seda alati tehtud. Kui praegu on mure ainult joorattas, siis seda saab ka eraldi tasakaalustada. Võll tuleb ilmselt teha. Oleneb ka, kas pusid ise või viid kuhugi.
PS Tõnni pakutud versioon toimiks siis kui sees on tasakaalustamata vänt mis kasutuskõlblikuks muudeti hoorattasse auke puurides.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Antud hoorattal on ainult üks tihvt ja tihvtiauk ,ei saa seda paraku 180 kraadi keerata.
