Postitused: 1,180
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Tuttav tahab uuesti elule äratada ligi 20 aastat seisnud John Deere 1140. Mootor 3 silindriline. Kolvigrupp, saaled lähevad uued, aga küsimus kust leida raam ja kepsusaalede, plokikaane pingutusmoment? Mingi kasutusjuhend on ka tal olemas, aga seal pole sellest juttugi.
Postitused: 5,321
Teemad: 74
Liitus: Oct 2011
Ebay, luhftita ainult sajalisi...
Postitused: 5,923
Teemad: 752
Liitus: Apr 2002
(20-05-2025, 20:52 PM)deeremees Kirjutas: Tuttav tahab uuesti elule äratada ligi 20 aastat seisnud John Deere 1140. Mootor 3 silindriline. Kolvigrupp, saaled lähevad uued, aga küsimus kust leida raam ja kepsusaalede, plokikaane pingutusmoment? Mingi kasutusjuhend on ka tal olemas, aga seal pole sellest juttugi.
https://www.bareco.com.au/files-jdeere-jd41
https://www.mahle-aftermarket.com/media/...orque3.pdf
https://www.mkhmachinery.com/product/cyl...30-series/
Need ehk annavad vastuse.
Postitused: 3,747
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
21-05-2025, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2025, 12:30 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Paistab, et Asp ja nastik viidatust saab vastused. Nii huvi pärast - anna õige teada, kas Su leitav tõde klapib juturobotiga (millelt saab marukiirelt vastuse)?
Mulle tuttava opeli C20XE sõiduauto-bensiinimootori puhul annab nt täitsa õige vastuse ehk siis juturobot toimib sel puhul otsimootorina hästi.
Sellele traktorile antavad momendid on sõiduautodega harjunule küll päris suured ja kummalisele tõlge on "huvitav", aga ma kalduks juturobotit uskuma:
Teie ütlesite:
Mis on 3l John Deere 1140 mootori pingutusmomendid?
ChatGPT ütles:
John Deere 1140 on varustatud 3,0-liitrise, 3-silindrilise diiselmootoriga (tavaliselt mootoriseeria 300). Siin on peamised pingutusmomendid (momendid) selle mootori kokkupanekuks:
1. Silindripea poldid
4-etapiline pingutusjärjekord:
100 Nm
150 Nm
Oota 5 minutit ja kontrolli üle (150 Nm)
Pööra iga polti veel 60 kraadi
NB! Kasuta õiget järjestust, tavaliselt keskmisest väljapoole.
2. Väntvõlli pearõngaste korgipoldid (main bearing caps)
129 Nm (ca 95 ft-lbs)
3. Keerukangide poldid (connecting rod bolts)
115 Nm (ca 85 ft-lbs)
4. Klapivahed (külm mootor)
Sissevõtu klapp (intake): 0,36 mm
Väljalaskeklapp (exhaust): 0,46 mm
Postitused: 3,260
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
13piisab, praegused LLM-id on väga rabedad sellistes ülesannetes, kus tuleb sisuliselt tabelis igale tekstile õige number taha otsida. Sul läks vbl selle pärast hästi, et kuskil foorumites on inimesed selle mootori koostamisest lausetena rääkinud, aga näiteks mul ükspäev oli vaja kõiki EL-i suunakoode tabelina ja LLMi koostatus oli 85% ridu valed. Ja pole nagu erilist mõtet kasutada LLM-i, kui iga vastus tuleb nagunii ise üle kontrollida...
Postitused: 3,747
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
Siis on mõistlik päringule lisada lause "Viita palun ka allikatele" ja saab otsustada, kas on usutavad.
Plokikaane puhul antakse nt momendid pakutavate OEM replacement poltidega. Nt:
https://agrilineproducts.com/john-deere-...-of-9-1464
Remondimanuaal neid miskipärast ei anna, aga sealt leiab vast muud kasulikku:
https://www.slideshare.net/slideshow/joh.../267479870
Postitused: 3,260
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
Ma siiski pigem leian, et mõistlik on õige juhend hankida - traktori puhul muidugi keegi tõenäoliselt sellise peenisinnovatsiooniga ei tegele, aga venivate poltide puhul võib polditootja antud moment tehase omast erineda.
Postitused: 897
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
24-05-2025, 09:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2025, 09:49 AM ja muutjaks oli
huvi5.)
Äkki haaraks telefoni ja võtaks kaugkõne lähimasse WIhuri esindusse, või hoolemehele.
