Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Tere.
Kuidas on võimalik kontrollida iz-i ankrut.(mõtlen seda testriga)???
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
ma tegin nii et panin ühe otsa vastu seda välismist, kitsamat äärt, ning teisega liigutasin seal traatide peal. Kui on lühises siis peaks katki olema. Parandage mind kui ma eksin.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Kui mõtled neid traate mis on ankru all(suure auguga pool) siis on need traadid lakitud.
Aga kas rootoril olevad vaskklemmid ei ole omavahel ühenduses???
Postitused: 2,770
Teemad: 115
Liitus: May 2004
rootori klemmide vahel peab olema vahe, ja seda oleks kasulik aegajalt puhastada ja vajadusel süvendada, paned testril ühe juhtme ankru kerekülge ja teise juhtmeha lased üle klemmide, kui on lühis, siis on tuksis, kuid klemmide vahel peab olema ühendus.
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
klemmid on paaris-seega igas traadi otsas on klemm.. nyyd kui vaadata yle kust algab ja kus lõpeb yx mähisetraat siis saad kontrollida testriga mähise takistust... kui mõnel mähisel on see märgatavalt erinev teistest siis on probleem... lyhise leidmine kere ja mähise vahel on eespool juba kirjeldatud..
Ostan Mini juppe!
