Postitused: 2,857
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui annad starteri juurest pendiksile voolu, kas siis hakkab ringi vedama?
Postitused: 26
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
Mis asi on ümberlüliti ??? Kas elektriline masslüliti ?
Postitused: 26
Teemad: 0
Liitus: Dec 2020
Alusta süütelukust. Kas sealt tuleb ümberlülitile stabiilne pinge peale ?
Postitused: 4,584
Teemad: 39
https://schems.ru/electrics/shema-podkly...a-24-volta
Mingi skeem 12v - 24v peale. Eks peab otsima kus oksiidikiht asub. Ümberlüliti sees või mujal.
Postitused: 910
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Alustaks lihtsamast, kas akuklemmid ja juhtmed ikka ühendust annavad?
Postitused: 3,367
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
16-11-2025, 10:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-11-2025, 10:23 AM ja muutjaks oli
isandpauk.)
See ümberlüliti on kuluosa. Eelpool juba viidati
https://www.pmkaubamaja.ee/et/12-24b-29923.html
Telli ära ja kuni kohale jõuab, käi üle aku, massi ja starterijuhtmed ning lae akud.
Isegi, kui viga pole ümberlülitis, siis see teadmine on juba seda raha väärt + on sul riiulis töötav ümberlüliti igal ajal võtta.
Postitused: 3,367
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
Täpsusta V6sa palun, miks teist täis ei lae ja kuidas akude vahetamine selle lahendab? Akud peaks olema ju ümberlüliti tavaolukorras ju lihtsalt paralleelselt ühendatud? Akudel on muidugi olemas sise-elundkonnast tingituna mingi erinevus aga see ei anna märku ju paralleelselt laadides vaid hoopis jadamisi laadides. Viimasel juhul kompenseerib laadimise akude tasakaalustaja, balacer välismaa keeles.
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: May 2024
Tere.
Ei ole eriline elektri inimene seega probleemi lahendamine võtis aega aga tänud kõigile kes nõu andsid.
Vaatasin kõik juhtmed üle algul tundus kõik ok aga käime ikka ei läinud. Võtisn uuesti juhtmete kontrolli ette ja leidsin siiski ühe kollase juhtme kus oli üks koht pruunikat värvi ja selguski, juhe sealt läbi põlenud. Vahetasin juhtme ja traktor läks küll käima mitme lubamise peale. Võtsin järgmisena ette siis ümberlüliti. Kui selle lahti võtsin oli tunda kerget kärsakat. Vahetasin ära ja masin läks kohe tööle.
Tänu veer kord.
