07-12-2025, 13:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2025, 22:09 PM ja muutjaks oli Lauri_L.)
(MÜÜDUD) Pakkuda tehnikahuvilisele müügiks korralik pealamp. Eelkõige neile, kellele on olulised pikad tööajad laadimiste vahel, mõnusalt soe valgustemperatuur ning suur valgusjõud.
Lisan kohe juurde, et tegemist on kvaliteettootega, lamp 100% Euroopas (Tšehhi) disainitud ja valmistatud, kõik parameetrid on nii nagu nad on (ei ole Hiina luumenid ega Hiina valgusvoo ulatus, vastavad ANSI FL-1 standardile). Ainus kompleti osa, mis on Hiinas valmistaud, on laadimisadapter.
Lambi ostust saadud tulu läheb 100% ksf Isandpauk - Toeta Ukrainat MTÜ kontole.
Lamp on olnud mul riiulis 2 aastat. Tuli uuena otse tootjalt. Aku laetud 3,6V peale et säiliks. Sisuliselt uus lamp. Kaks korda prooviks peas käinud ning kogutööaeg pärast ostu mitte üle 10 minuti. Tuleb korralikus ning vigastusteta originaalpakendis, kus on lambi pea, akupakett, seinalaadija, pikenduskaabel, hoiukott ning inglise keelne kasutusjuhend. Minu aus hinnang on, et tehniliselt ja jõudluselt on tegemist super hea lambiga. Ainuke asi, mis personaalelt ei meeldi on natuke liialt jäik toitekaabel lambi ja akupaketi vahel. Peapael on mõnus ning lai, see korvab seda pisut. Ei ole sobiv lamp, kes südamest vihkavad välist akupaketti :)
Tootja: Luciferlights S.r.o Tšehhi (http://luciferlights.net/en)
Mudel: Lucifer L (https://luciferlights.net/en/headlamp-l)
*Lingil on Lucifer L+ (3500lm ja 4500K valgustemperatuur). Minu müüdav on Lucfer L (3200lm ja 4000K valgustemperatuur)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XrIErXFqxWo
Müüja link: https://luciferlights.net/en/headlamp-l
Tehniline info:
Materjal: 6063 alumiiniumist lambi pea
LED elemendid: 4x Cree XP-L2, 4000K valgustemperatuur (soojemapoolne neutraalne valge), CRI70
Optika: 4xTIR, optimeeritud universaalseks jooniseks, sobib nii lähtööks kui kaugele vaatamiseks, väga mugav distantsidel 10-100m.
Kaitseklass (ainult lambi pea): IP68, testitud 1m sügavusel vee all 30min
Tööreziimide arv: 7, kõik on reguleeritud valgustugevusega (constant current regulation)
Maksimaalne valgusjõud: 3200 luumenit
Maksimaalne valgusvoo ulatus: 310m@0,25lux
Maksimaalne tööaeg: 170h valgustugevusel 60 luumenit
Tööaeg maksimaalsel valgustugevusel: 1h40min valgustugevusel 3200lm (eeldusel et on piisav jahutus)
Tööaeg keskmisel valgustugevusel: 10h valgustugevusel 750 ilma stepdown'inta
Töörežiimid: 60lm@170h, 400lm@20h, 750lm@10h, 1600lm@4h, 3200lm@1h40min + peidetud vilkuv ja sos režiim (töörežiimid uue akuga, minu lamp on kasutatuna seisnud 2 aastat, seega on ilmselt mingi % aku mahutavusest kadunud. Aga nagu ütlesin, akut on hoitud optimaalselt laetuna).
Draiver: mikroprotsessori juhitud sünkroniseeritud boost draiver efektiivsusega 95-98%
Lambi pea kaitsemehhanism: pöördpolaarsuskaitse, ülekuumenemiskaitse
Isetühjenemisvool kui lambi pea on akupaketiga ühendatud: 103uA
Isetühjenemisvool aku puhul kui lambi pea on eemaldatud: 4uA
Toitepinge: 5-10VDC
Aku konfiguratsioon: Väline, peapaela tagaossa kinnitatud, 4x18650 elementi 2S2P ühendusega
Aku tüüp: Liitiumioon, tüüp 18650
Aku elemendid: Samsung INR18650-35E, nimimahutavus 3500mAh, kokku neli elementi
Akupaketi kogumahutavus: 14000mAh 3,6V
Akupaketi kaitsemehhanism: ülelaadimiskaitse, alatühjenemiskaitse, lühisekaitse
Laadija: 8,4V, 1,5A, CCCV (constant current, constant voltage)
Lambi kogukaal koos 4-elemendilise akupaketiga: 375g
Lambi pea kaal ilma lisavarustuseta: 88g
Lambi pea kaal koos peapaelaga: 129g
Lambi pea mõõdud: 59mm (laius), 48mm (kõrgus), 25mm (sügavus)
Pealael: 2-osaline, laiusega 50mm
Lambi pea värvus: must
Lisafunktsioonid lambil: aku laetustaseme kuvamine LED elemendi vilkumisega, aku tühjenemise hoiatus LED elemendi vlikumisega
Garantii: Müün eraisikuna "as is". Kulumisjäljed ja vigastused puuduvad. Kui lamp peaks 6 kuu jooksul mingil põhjusel otsa lõppema, siis võtan tagasi ja tasun ostusumma oma taskust.
Hind: Hea meelega paneks oksjonile, et saada võimalikult suur summa ksf Isandpauk Ukraina MTÜ toetuskontole. Väga loodan, et moderaatorid annavad selle ühe korra andeks, et konkreetset fikseeritud hinda ei ole.
Alghind: 25€ (hind sisaldab minu poolt tasuta saatmist DPD/Itella/Omniva pakiautomaati üle Eesti). Soovi korral saab proovida ja vaadata Vääna-Jõesuus Harjumaal.
Tehke pakkumine palun siia teemasse või kes ligi ei pääse, siis otsesõnumiga.
Pakkumiste lõppkuupäev 13.12 kell 21:00. Olge härrasmehed ning tehke pakkumisi härrasmehelikult.
Tänud,
Lauri_L
Pakkumised:
07.12.2025 19:22 - Telc pakkus sõnumi kaudu 50€
07.12.2025 21:31 - V12 pakkus sõnumi kaudu 75€
07.12.2025 23:09 - Urmash pakkus sõnumi kaudu 100€
09.12.2025 17:00(+/-) - V12 pakkus sõnumi kaudu 125€
Pealamp müüdud 125€ eest kasutajale V12. Summa kannab ostja MTÜ Toeta Ukrainat arveldusarvele (EE387700771008885941).
Tehniline info:
Toitepinge: 5-10VDC
Tänud,
Lauri_L
Pakkumised:
