Gaz 51 karburaatori reguleerimine
Tsitaat:Двигатель оснащен разными по материалу головками блока цилиндров (ГБЦ): алюминиевыми и чугунными. На моторах с алюминиевыми головками степень сжатия была выше – 6,2, с чугунными ГБЦ этот показатель равен 5,6.
Изначально головка блока цилиндров ГАЗ-51 имела отверстия под свечи диаметром 18 мм и шагом резьбы 1,5 мм, в дальнейшем отверстия были изменены под свечи А11 (14х1,25 мм). Такое решение позволило повысить степень сжатия до 6,7.
https://avstz.ru/gaz_51_dvigatel.html
Pildid 51 ja 52 kollektoritest.
https://baza.drom.ru/naberezhnye-chelny/...03917.html
https://avzrem.ru/tseni_gazoprovod.html
