11-09-2026, 09:54 AM
Sõber soetas sellise imeviguri. Muidu nagu käib ja toimetab,aga tera etteande(terahoidiku) kelgus on meeletu loks sees. Seal alumine osa on tehase toode,aga peal liikuv osa on ise valmistatud. Siis see osa kuhu kinnitub terahoidja.
Ühele poole on tekitatud ka nii öelda distantslist mis siis peaks loksu vähendama. Aga ikkagi on suur loks sees. Samuti on arvestatav loks sees käsitsi tera edasi keeramise mehanismis(osaliselt ka ise valmistatud ilmselt). See distantsliist läheb kaldpinna peale ja otsast on nagu mingi kruviga kinnitus või peaks see olema pingutus,et distantsliist näiteks pinge alla(kergelt U kujuliseks) suruda ja selliselt loksu vähendada?
Äkki kellegil sobilikku kelku pakkuda või mõnda eriti head mõttevälgatust kuidas korda saada?
