Minski karbuss jamab
Ühesõnaga, selline probleem tekkis:
umbes 30 sek kuni 1 minut täisgaasiga sõita (kiirus 85-90 km/h), hakkab mootor natuke tõrkuma: pool sekundit tekib mootorpidurdus, siis töötab edasi mingi 10-20 sek. Siis uus mootorpidurdus pool sekundit umbes ja jälle natuke normaalset sõitu.
Täpselt selline tunne nagu karbuss ei saaks piisavalt bensiini? Karbussi nõel on sitast puhas igastahes, seal pole ummistust. Kas jama võib olla vaakumist paagis, kraanist mis võibolla ei taha hästi läbi lasta? Võibolla on düüs liiga peen/jäme (läbilaskevõime 175)? Või pean ujuki kõrgust sättima?
vaakumi saad probleemide listist elimineerida lihtsalt, sõida ilma paagikorgita. kui ikka jamab puhasta kraan ära.
Sõidan ilma paagikorgita? Peast segi...
Tegelt ikka tahtsin nagu teada mis võib seda põhjustada...
Kuidas karbussi ujukinõela kõrgus seda mõjutab? Kuidas düüsi suurus mõjutab?
See ei ole ju normaalne, krt!
paisumispilu väike hülsi ja kolvi vahel?Kuumaks minnes hakkab kinni pooma?
Kindlalt mitte, see on mootorpidurdus mis tekib kui ta bensiini kätte ei saa. Kestab umbes pool sekundit, siis töötab jälle 20-30 sekundit.
Lõppude-lõpuks käisin ju selle tsikliga Lõuna-Eestis reisimas, läbisõit suurenes u. 400 km võrra enne kui koju tagasi tulin, tagasitulles oli fekaal nõela vahel ja seetõttu aeg ajalt maks. kiirus 60-70 km/h. Nüüd on puhastatud ja uue küünlaga kiirus parim (90 venitab välja) aga see jama juures.
Krt, mis kamm on?
Kas ujukinõela kõrgus võib mõjutada? a)jah b)ei
Kui jah siis kuidas, kui ei siis kuidas?
Kas viga võib olla vaakumist paagis? a)jah b)ei
Kus võib viga olla? (valikvastused puuduvad)
