bensiini tuleb läbi (mini)
mini karburaatorile tuleb kütusevoolik ja seal on ühenduse koht ja kohe seal juures on mingi väike auk kust tuleb läbi bensiini. mis auk see selline on ja miks sealt võib bensiini läbi tulla?
kas keegi oskab öelda?
SPELLING ehk ÕIGEKIRI!!!!
uputusnupu pesa ehk auk.Sealt võib bena läbi tulla.
tõenäoliselt tegemist siis ülevooluavaga, kust hakkab bensiin voolama kui nõelklapp ei sulge ujuki abi kasutades bensu pealevoolu või kui nõelklapp on lihtsalt puudu
ee aga äkki keegi seletab milline see nõelklapp on?
kas os 4kandiline ja all on väike tihend?
ja kuidas seda lihvideerida?
likvideerida?
On jah neljakandiline ning otsas väike tihend. See tihend peab olema kindlasti olemas ning terve.
Likvideerida annab nii, et võtad karpal põhja alt ning asetad nõelklapi sobivale kohale. Sobiva koha leiad kui kasutad haamri asemel oma mõtlevat elundit.
Lisaks peab seal karpa põhja sees olema plastikust ning bensiini mitte sisaldav ümmargune kopsik mida nimetatakse ujukiks.
painuta ujuki nokka, kuhu nõel toetub, vöhe vähe üles poole.Kui korras on siis kütuse voolikusse ei saa puhuda kui karpa tagurpidi on aga kui õiget pidi siis peab vabalt saama puhuda(katseta karpa alla asetatud põhjaga kindlast).
