indrek(clubmb)
Registreerimata
Millise toru otsas automoto server füüsiliselt asub? Igatahes metsikult aeglaselt töötab see.
Mul server Zones ja sitax kiirem on
Vahest käib see uimamine nii närvidele
Postitused: 31
Teemad: 1
Liitus: Feb 2004
On jah ilgelt aeglane, kuigi kasutajaid on imevähe sees.
Postitused: 822
Teemad: 57
Liitus: Jun 2004
Mina küll aru ei saa! Mul kõik normaalne ja ise istun 56KBs dial up peal. Kuidas teil temp int cache jm. neti tuuningud on? Vahest tulevad (eriti viimasel ajal) BHOd sisse või muud jamad mis ka valikuliselt takistavad netis olemist. Mul ühel päeval Õhtulehte raske vaadata ja teisel ei saa Googlisse sisse jne. aga õnneks on seda harva!
Just a man!
indrek(clubmb)
Registreerimata
No kui sa 56 k otsas istud, siis sul tõepoolest vahet pole. Mul megane nett ja umamine on kohe aru saada.
Enda foorum:
http://foorum.clubmb.ee on tükk maad kiirem. Mitte et eputaksin, kuid lihtsalt ei viici kogu aeg sellist uimamist taluda, ehkki vahest oleks vaja ka seda foorumit lugeda
Postitused: 1,675
Teemad: 188
Liitus: Sep 2001
21-07-2004, 20:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2004, 20:50 PM ja muutjaks oli
svenson.)
tegelik põhjus on see, et hektel sööb enamuse jõudlust ära mailiserveri spämmifiltrid... serverivanake on aga suvepuhkusel ja kui ta sealt varsti tagasi tuleb tõstab ta mailiserveri teise kohta ja meil on siis jälle lõbus elu! niikauaks soovitan teistelgi sooje suveilmasid täiega nautida ja vahel ka käed õliseks teha!
vastikult uimab jah! clubmb foorum toimib aga silmapilkselt nagu 4mbit ühendusele kohane..
Postitused: 3,217
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
Lugege palun svensoni postitust. Mingit vahet pole, kas on 0,4, 4, 40 Mb või minupoolest 4000 Gb ühendus, kui serveril jõudlust pole et lehti kokku panna, pole ka midagi seal hiiglalaias torus liigutada.
Põhimõtteliselt võiks kasutada puhverdamist, aga foorumisse kirjutamise muudab see ebamugavamaks, te ei taha seda, ausalt.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Tegelikult mingi jama peab ikka olema.....Ku*at küll, ajab ikka närvi küll kui ühte postitust postitab 2 minutit.
Postitused: 3,217
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
Loodetavasti on asi nüüd korras.
Postitused: 1,443
Teemad: 42
Liitus: Jan 2002
on veits väledamaks läinud jahh.
Postitused: 502
Teemad: 120
Liitus: Jul 2004
no ei tea kas ta nüüd nii väga palju kiirem ongi. minul ikka suht aeglane veel aga saab hakkama üldiselt!
Postitused: 3,217
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
Üldiselt praegu peaks serveri poolelt küll blazing fast olema. Võibolla on viga selles, et ühes threadis on päris palju graafikat ja kogu selle asja ekraanile manamine võtab aega.
Sul oli postitamisega ka probleem, äkki paigaldad endale FireFoxi või Opera ja proovid sedakaudu? Ma ei tea hetkel, kui tugev see vanemate browserite tugi on, teated tegelikkusest on minu ps-postkasti vägagi oodatud!
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
No mina olen kõik serveri aeglused nõnda rõõmsalt üle elanud, et:
* Teen lahti lehe \"vaata t
naseid postitusi\"
* järgmisena avan järjest uues aknas 15-20 lugemata teemat
* kui see tehtud, siis hakkan esimesest otsast lugema ja seni kuni ma loen, tulevad kõik teemad lahti ja ootamist praktiliselt pole.
Sama trikki sai kasutatud weebi lehitsemiseks 96-97 aastal ühes õppeasutuses, kus 28,8-sase modemi taga oli 15 arvutit.
