delta karbuss(segukruvi)
kui palju tuleb segukruvi deltal lahti keerata et delta läheks kiiresti.ja veel üks küssa,mis võib deltal viga olla,hakkas jamama,panin uue kolvi rõngad,ja ikka on aeglane,kuidas saaksin kiiremaks,midagi tuleks võibolla karpariga teha,tegin puhtaka aga ikka aeglane,.
Minu deltal on 3,5 ringi ja nii oli tipp kiirus kõige parem, tühikäik ja kõik. Aga parima tulemuse saavutamiseks pead sa muidugi sõites käega keerama ja siis jälle proovima...
Saa sellest palun aru et sul ei piisa lihrsalt kolvi ja rõngaste vahetamisest... sul peab olema esimese ja kõige tähtsama asjana mootor seest ilusti puhas, siis tuleb tasakaalustus jne
