V50 või V501???
Question
V50 või V501???
Mis vahe neil kahel mootoril on ja kumb on võimsam, ekonoomsem, paremini forseeritav, jne.
Rolleyes
kõik on neil kahel täpselt sama aint üks on jalakäikudega ja teine käsikäigutega
ega se küljekarp ei ole mootor mees. Vahet pole mis talle peale on kirjutatud. Tõsi küll, väikesed erinevused võivad olla, aga see sama hea kui teha vahet punasel värvil ja kollasel värvil, millel on ainult visuaalne erinevus... . Endal on V501 M... Kui aus olla siis erinevused võivad olla hammasrataste suuruses, siduri ehituses, kinnituskruvide läbimõõdus, kolvi sõrme läbimõõdus ja ehk veel midagi, aga põhiomadus... nati alla viiekümne kupi jääb neil kõigil
V 501 M on ka olemas
hehee seda jah aa ike rääkige weel nats.......nendest teistest asjadest ka .......
v501 on pool kw rohkem, vähemalt tehnilises passis on nii kirjas
ei usu, et v501 võimsam on. minu mäletamist mööda oli katlal sisu sama (va. sidurikorv ja veel mõni võimsust mittearendav detail).
Välimus oli ainult erinev.
võin ju ka eksida....
Aga delta forssimise asemel katsuge hankida mõni kasutatud suurekubatuuriline mootorsaag (näiteks partner 500) ja aretage see mopi karteri külge. need on juba küllalt forsitud.
maksma läheb tõenäoliselt samapalju kui forsitud mopile koguaeg uute juppide ostmine.
