Kas planeta 5 keps sobib 56 mootorisse?
niisiis... kas iz planeta 5-e keps sobib iz 56 mootorisse. nimelt vajab keps vahetust ja seega ei ole tahtmist tervet väntvõlli vahetada...
paf Kirjutas:niisiis... kas iz planeta 5-e keps sobib iz 56 mootorisse. nimelt vajab keps vahetust ja seega ei ole tahtmist tervet väntvõlli vahetada...
Kus Sa väntvõlli pooleks võtad / kepsulaagri tagasi pressid / tasakaalustad? Kas see töö ei ole kallim kui uus jubinas? Väiksemgi ebatäpsus kokkupanekul tekitab mootorisse ju meeletu vibratsiooni, mis väntmehhanismi üsna pea lõhub.
Mis teemasse puutub, siis peaks vändaga seotu olema vanast DKW NZ 350st (resp IZh 350st) kuni viimaste Planetadeni sama.
tänud teile info eest...
to valdo: mitte siis, kui omal seadmed olemas
