Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Ostsin 52ele 2 aasat tagasi valgevene pumba, tosooli lekkimist, selle aja jooksul ei täheldanud. Kohe hakkan 82 pumpa vahetama, läheb samanoodi valgevene pump peale.
Omaette nokitseja.
Postitused: 67
Teemad: 0
Liitus: Oct 2016
Tere.
Kümme aastat vanal MTZ-il (920.3) hakkab peale käivitamist 2-3 min pärast kollane eelsüüteküünalde märgutuli vilkuma. Muidu toimetab käivitades nagu tavaliselt. Süüde sisse põleb, siis peale küünalde soojenemist hakkab vilkuma ja käivitades kustub. Eks Belarus pole päris lääne auto, mida märgutulede ja veakoodide abil remontida saab, aga ehk on keegi varem millegi sarnasega kokku puutunud. Mida see vilkumine muidu näidata võiks. Kas eelsüüte küünlad/küünal läbi? Jäävad kuidagi peale või mingi relee viga? Kas midagi lihtsalt kontrollida/välistada saab? Aitäh abi eest.
Postitused: 1,377
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(10-04-2021, 17:22 PM)Mägi Kirjutas: Tere.
Tal vee andurit kütuse filtril ei ole?
Postitused: 4,350
Teemad: 34
https://zinref.ru/000_uchebniki/05300_tr...od/058.htm
Seal 58-l LK on juttu ja el skeem. Ei hakanud uurima aga pisike kahtlus on, et külma mootoriga sunnib mingi temperatuuri andur küünalt järgi olema. Et külm mootor ühtlasemalt käiks või midagi sinnapoole. Küsimus - kas töösooja mootoriga ka vilgub küünla tuli?
Postitused: 364
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tere! Kas keegi oskab öelda, kus võiks asetseda mtz 82l birka või, mõni sedel kus saaks tootmisaasta teada? Väikse kabiiniga masin. Mootoril birka puudu.
Omaette nokitseja.
Postitused: 523
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
taga akukasti küljes või mootori küljes starteri kohal. Tavaliselt aastaarvu 2 viimast nubmrid alumiinumbirkale sisse löödud.
Postitused: 1,165
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Kas ühe avaga pihustiotsa võib panna MTZ-le. Oli selline uus olemas pakendis, panin selle ühele pihustile ülejäänud kolmel pihustil on 4 avaga.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(15-04-2021, 20:01 PM)Sm.Samajev Kirjutas: Antud peavoolu klapp jagajas ei ole päris sama,mis praegu poes müüakse. Selleks,et saaks kasutada uuema malli klappi on vaja jagajas endas üks vastukauss ära vahetada. Muidu see asi korralikult tööle ei hakka või hullemal juhul lendab midagi laiali.
Tänapäeval ei huvita selline lähenemine kahjuks mitte kedagi. Jupp välja teine asemele ja rajale. Kurb, aga pidulik.
Postitused: 176
Teemad: 4
Liitus: Nov 2017
Eks siis hakkab huvitama kui midagi puru lendab ja tuleb uue asja eest õpperaha maksta.Hea kui asi piirdub vaid detaili vahetusega,mitte tervishoiu töötajate visiidiga.
