Belarus traktorid.
#61
valdo Kirjutas:
Sillu Kirjutas:Viljandi haiglale kuuluv MTZ-80 lumesahaga ja omapärase üheteljelise haagisega:
GAZ-93 oli üldse ideaalne toorik haagiste tegemiseks. Neid oli ja on praegugi siinseal väga palju.
Muide, kas kasti tõstemehhanism on sellel 93 originaal? Ja raam (tagaosa) ka?
Ning... mis sild sel all on? Kas keskelt pooleks käiv GAZ-51 tagasild?
Ei oska selle haagise konkreetsete konstruktsiooniliste lahenduste koha pealt midagi kindlalt väita, kuna ei käinud seda lähemalt uurimas; tegin vaid nii paarikümne meetri pealt pildid ära. Vabandust, et vastusega viivitasin.
Mulle väga meeldib see Kuubal pildistatud MTZ-5:
[Pilt: 1786183020435e6c0f247607zp.th.jpg]
Pilt on pärit sellelt lehelt: http://photofile.ru/album.php?id=1038797&pager=2
Kaks MTZ-82 töötamas, üks vana teine uue kabiiniga, Valgamaal Hummuli ligidal
[Pilt: PIC_0013v.JPG]
MargusV Kirjutas:Kaks MTZ-82 töötamas, üks vana teine uue kabiiniga, Valgamaal Hummuli ligidal
Ligemalt vaadates võib arvata, et masinal on olnud KUN- kopp küljes varem. Nimelt tööriistakast on teine ja poritiivad on uued. Sama nali oli ka meie maal 82ˇl, ainukese vahega, et ma ei ole leidnud veel korralike poriplekke asemele.
unimüts Kirjutas:
Ei ole KUN- koppa küljes olnud, lihtsalt riistakast on mingil hetkel uus tehtud ja poriplekid on uued pandud, kuna originaaporiplekid on kitsad liiga ja ei kaitse väga hästi pori eest.
Teemas ehk möödas aga, Milline kategooria peab olema juhiloal kirjas et sõita võiks näiteks MTZ-tüüpi traktoriga, kas piisab B-kategooriast?
Sillu Kirjutas:Selline aga lükkab Viljandis lund vahetevahel; pildid tehtud küll juba möödund talvel:
[Pilt: viljandi01resize3jn.th.jpg] [Pilt: viljandi03resize8bn.th.jpg]
Tõrvandis teeb kah selline samalaadset tööd.
Maamees linnast.
Martti Kirjutas:Teemas ehk möödas aga, Milline katekooria peab olema juhiloal kirjas et sõita võiks näiteks MTZ-tüüpi traktoriga, kas piisab B-katekooriast?
OLen aru saanud et ei piisa. MTZiga sõitmiseks peab omama C kategooria lube. T25 ga tohib sõita B kategooria lubadega.
Praegu kehtiva seaduse järgi piisab jah juhitava esisillaga (nii ka MTZ-tüüpi) traktori juhtimiseks B-kategooria loast. Liigendraamiga traktori (T-150K, Kirovets) juhtimiseks aga vajatakse C-kategooria luba.
Sillu Kirjutas:Praegu kehtiva seaduse järgi piisab jah juhitava esisillaga (nii ka MTZ-tüüpi) traktori juhtimiseks B-kategooria loast. Liigendraamiga traktori (T-150K, Kirovets) juhtimiseks aga vajatakse C-kategooria luba.
Sillu kas sa saaksid olla kena ja mulle selle paragraafi välja otsida. Mulle nimelt tehti eelmine aasta selgeks, et ma ei tohi sõita B kategooria lubadega mtz82ga asfaldil.
Unimütsil kohe üks kana kitkuda, kui see tõele vastab, et ma tohin sõita.
Originaaldokument: http://www.autonet.ee/liiklusseadus/peatykk_5.php Traktorid jagunevad juhtimisõiguse seisukohalt kategooriatesse ainult juhitava esisilla või liigendraami, ei millegi muu alusel.
Ok siin on veel mitu lahtist küsimust. Nimelt kuidas käitutakse erinevate kärude puhul. Kuidas saadakse kaalu muredest lahti. Kui ma ei eksi siis MTZ82 kaalus 2800 kg ja 2 korda suurem last käruga kaasa võtta pole probleem sellel masinal.
Tean lisaks, et mtzil keelati ära kasutada esirataste asemel Gaz 53/52 rehve velgi, Velgede vitsatde tõttu.
Siin tuleb arkiga konsuldeerida ja politseiga, äkki nemad toovad ka veidi selgust.
http://www.autonet.ee/liiklusseadus/lisa_1.php Kui siit loed R-kategooria sõiduki definitsiooni, siis peaks asi selge olema. Kusagil pole juttu, et juhtimisõigus sõltuks sellest, kas traktor on antud juhul haagisega või ilma ja kui, siis millise haagisega.
R: juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta
B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
Vat siin hakkab minujaoks just kehtima b kategooria reegel.
Sest otseselt võetakse ju traktor B kategooria alla, seega ta peab ka massidelt klappima.
Minu arusaamist mööda tuleb siin lihtsalt need 2 sätet kokku viia, ei muud:
1.)R kategooria sõiduk=juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta
2.)(7) R-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus või B-, C- või D-kategooria või C1- või D1-alamkategooria auto juhtimise õigus.
Traktor EI OLE B-kategooria sõiduk, kuid seda võib juhtida B-kategooria loaga.
Sillu Kirjutas:
Kas ma saan aru et K-702-ga sõita ei või, vähemalt mitte üldkasutatavatel teedel?
Martti Kirjutas:
Sillu Kirjutas:
Jah, seda küll. Uuri ka ülalpool toodud linke vastavatele seadusesäteteleSmile
Sillu Kirjutas:
Martti Kirjutas:
Sillu Kirjutas:
Mina olen asjast nii aru saanud ,et B-kat autojuhi lubadega võib belarussiga sõita ja töötada küll, ainult mitte profesionaalina ei tohi töötada. Tähendab ei tohi palgaline traktorist olla. Haagise vedu on aga vist nagu autodelgi. B-kateg. võib kerghaagist vedada, suuremat enam ei tohi. Vene ajal ei tohtinud isegi kolmanda-katekoorija traktorist teha transporttöid vabariikliku alluvusega teedel.
kolz Kirjutas:
Sillu Kirjutas:
Martti Kirjutas:
Sillu Kirjutas:
Njah, selle kohta Liiklusseadus sõnagi ei ütle. Eks see on vast tööandja probleem, kas ta võtab ainult B-kategooria lubadega inimese tööle. Spetsiaalne traktoriluba (MTZ-tüüpi traktori puhul vähemalt R-kategooria) garanteerib ikkagi, et inimene mingilgi määral traktorit ikka lähedalt näinud kah on.
Kindlasti on igal traktorimargil konkreetselt mingid nõuded kasutatava haagise suurima lubatud massi kohta, kuid sõiduautodele kohandatava nö. kerghaagise mõistega pole minu arusaamist mööda selles kontekstis küll mitte kõige vähematki pistmist samal põhjusel, et MITTE ÜHEGI traktori puhul pole tegu B-kategooria sõidukiga.
Mõni pilt eespool mainitud MTZ-05'st
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: CORRADOg60, 1 külali(st)ne
