Belarus traktorid.
Rumal küsimus, aga veel rumalam oleks 50km sõita vaatama Big Grin Kas russil saab kütusepaagi kätte ilma kabiini kangutamata? 82 mudel siis
(21-02-2020, 22:54 PM)Provoker23 Kirjutas:  Rumal küsimus, aga veel rumalam oleks 50km sõita vaatama Big Grin Kas russil saab kütusepaagi kätte ilma kabiini kangutamata? 82 mudel siis
Ei ole rumalaid küsimusi...
Saab küll. Ilmselt siis russi paak ümber tehtud.
Väikse kabiiniga pidi mõned kabiinikinnitus poldid lahti tegema ja natuke tõstma kabiini et välja mahuks või oli see tagasi panemisel täpselt ei mäleta. Akvaariumil tundub ruumi rohkem olevat.
Pisut tuleb kergitada tagumist nurka Väikse kabiini puhul, piisab 5-10cm.
(21-02-2020, 11:41 AM)Urmash Kirjutas:
_rein_ Kirjutas:
Urmash Kirjutas:
hillar2 Kirjutas:Mis keere "kaalpuu" väljatõmbamiseks on ja kust seda soetada?
Muidu äge video, teeb kadedaks.
Peaks olema 38 samm 3
Osta ei leidnud seda kusagilt, lasin treialil teha.
M38 on samm ainult 1,5 ,M39 on samm 3,0
Läbimõõt keerme pealt mõõtes 37,4mm
Sellest järeldasin, et võiks olla M38 või... Kuidas seda siis täpselt kindlaks teha?
Vene ajal oli treiali kuldreegel kõik avad suuremad, võllid peenemad .Siis ei tekkinud kokkpanekul jamasid.iseasi mis hiljem sai.Veel võib olla sinine esmaspäev.Ma panin kirja keerme tabeli andmed.Küsiks kui terav on keermehari,kas harja nurk on 60 kraadi? kõige parem oleks kontrollida keermekammiga.
no tuleb veel rumalaid küsimusi. Ostsin russile selle reduktor vahetüki ning elektristarteri käivitusmootori asemele. Masin on hetkel kuni 3a käivitamata ning kas õigem oleks käivitusmootoriga asi ringi ajada, et uut starterit mitte koormata kohe, või saab see elektristarter hakkama kenasti. Käivitusmootor nöögib, aga võimalik käima kuidagi saada suure pusimisega, suur mootor oli selline, et kui käinud oli siis järgmisel nädalal läks veel suht käivitusmootori topkast käima kui sidur kiirelt järgi haakida. Hetkeks siis 3a käivitamata. Kumba teeksite?
Kas väntvõlli on võimalik ringiajada?
(22-02-2020, 23:15 PM)vanaain Kirjutas:  Kas väntvõlli on võimalik ringiajada?
Ma usun küll. Vaevalt et rooste kuskile sisse pugenud on.
Tere! Tahaksin teha oma 52 mootrile kap remonti, Mootoriks on D50 ,vaatasin, et põllumehe kaubamaja pakub d50ne mootorile hülsse kolbe ja rõngaid, kas keegi on ostnud sealt, ja kuidas kvaliteet olla võib? Samuti kust leiab d50 mootorile normaalseid pihusteid või pihustiotsi? Tänud!
Tegelen tehnikaga! Smile
Pihustiotsad teeb Türi-Alliku (mitte Oisu!) Siemann parima hinna-kvaliteedi suhtega. Temalt saab ka pihusteid, kui vaja.
Odavamalt saab ka mujalt, aga kas ka toimivaid?
Nüüdisaegsed varuosad on loto. Mõni joppab, mõni mitte. Aga selleks on garantii. Ning müüja huvi on näidata, et ostja on lammas!
laagris kah mingi firma kes diislitega tegelevad,olen kahed pihustid lasknud regullida teha.teevad ka ootetööna.
Paljud reguleerivad pihusteid. Vähesed teevad seda täpselt.
Aga ka 10 bar mööda pihusti on parem, kui haledalt kusev.
(23-02-2020, 12:44 PM)v6sa Kirjutas:  Paljud reguleerivad pihusteid. Vähesed teevad seda täpselt.
10 mööda peaks olema parem.Üldiselt peaksid kõik mahtuma 5 bar sisse.
(22-02-2020, 21:11 PM)Provoker23 Kirjutas:  Hetkeks siis 3a käivitamata. Kumba teeksite?
Müüksin maha koos saba ja sarvedega, pole kolm aastat vaja läinud, ei lähe ka arvatavasti edaspidi...  Big Grin
(23-02-2020, 19:23 PM)mlsluik Kirjutas:
No nüüd tuli vajadus. Sel aastal vaja kündi teha ning t25 jääb sellega hätta. Sel aastal küll ainult paar hektarit, aga tuleval aastal juba 4-6ha plaania künda. Muu töö jaoks tõesti hetkel vaja ei ole ning 25 saab niitmise jm pudiga edukalt hakkama. Künniteenus tuleb lõpuks ikka kallim kui natuke oma aeg ja raha mis käivitusmootori asendamiseks kulus. Ps lihtsalt uurin maad, et kas kellelgi oleks huvi t25 vahetamine t40 am vastu? 40 teeb künni edukalt ning saaksin russi pensile saata.
Oleneb milline T25 sul on...
(23-02-2020, 23:29 PM)Provoker23 Kirjutas:  ...
Teeneljakümnega kündmine on ilmselt võimalik, kuid ma ei saa aru, miks anno 2020 peaks keegi end sedamoodi vigastada tahtma. Aga meil on vaba maa, lase käia. Aga palun, künna, mitte ära tuhni.
Kui mootorit jaksab  võtmega käbist keerata, siis peaks ka normaalne starter suutma elu sisse teha. Kui see nüüd just 2,7 kW põksistarter pole, mida ekslikult russile ka pakutakse.
Alati võib ju profülaktikaks käivitusmootoriga alustada, kui on kahtlusi. Või panna paelaga teisele järele ja sedasi käima vedada.
Oskab keegi piltide põhjal öelda, kas tegu pigem nõukaaja või tänapäeva kolvi-, hülsimajandusega?
Rõngad on kindlalt vist tänapäevased.
Lisaks küsiks, et vanal 240 mootoril oli allpool kolvisilma ka veel õlirõngas, ehk topelt. Saunanaised räägivad nii ja naa. Kes peab topeltõlirõngaid liiga silindrit kuivaks kaapivat ja teine grupp räägib, et ilma muidu sinisest suitsust lahti ei saa.
Kolvid vast ikka mingid vanemad kui rõngaste arvu vaadata.
Uuemal ajal on juba taibatud et pole mõtet nelja rõngaga hülssi kulutada ja kahest surverõngast ja ühest õlirõngast on ka piisavalt.
Sellest alumise õlirõnga mõttest väga aru ei saa et miks on vaja kolvi juhtpinna vahelt õli ära kraapida kui sinna oleks teda just vaja et kuivalt ei hõõrduks ja soojust üle kannaks kolvilt hülsile.
Vanasti võis ta muidugi olla sundkäik kui kuuma kolviga kokkupuutes muutus õli nii vesivedelaks omamata mingit kleepumisvõimet et pääses õlirõngast läbi mis ei liibunud ühtlaselt silindriseinale.
Õlid aga on vahepeal paremaks läinud ja eriti selle kleepumisvõime kuumalt ning kõikjal maailmas käivad mootorid edukalt kahe surverõnga ja ühe õlirõngaga.
Rõngad aga peavad olema korralikud ja liibuma silindriseinale et kuskilt valgust läbi ei paistaks sest muidu pole ka viiest rõngast mingit kasu kui nad oma tööd ei tee.
Rumalate küsimusteni jõudes, küsin siis ka, mul on mtz 52 käivitusmootoriga. Sooviksin panna peale voolikute vahele ühendatava plokisoojenduse, kas blokil on paremal pool mõni koht peale kraani kust saaks väljavõtte teha? Hetkel ei saa ise ka uurida seda asja. Tänud!
