Ikov karburaator
Mureks on siis ikov 2912.22 karburaator, mis siis on Jawa Stadioni originaal. Karpa aastast 1960 ja probleem on järgmine, et kui betsu peale hakata uputama, siis selle uputamise nupu vahelt ei tule bensiini ja masin ei saa peale. Milles probleem? Kas nõelas? Või on midagi muud viga? Teadjamad mehed võiksid siinkohal oma arvamust avaldada
Siin siis üks pilt ka sellest karburaatorist
Ilmselt on midagi umbes.Võta karburaator lahti ,puhasta kõik korralikult ära ja pane kokku tagasi.Kas kraanist ikka tuleb bensiin läbi?Kas uputi ikka vajutab ujuki alla ,kui uputamisnuppu vajutad?
Nüüd sain teada, milles asi!
Nimelt see ujuk on vaskplekist ja väga pehme ja ujuki pealt, kust nõel läbi tuleb oli nõel lahtiselt, niiet ujukinupu nõel surus selle ujuki alla ja siis pärast enam üles ei tulnudki. See oli nüüd keeruline jutt aga loodan, et saite aru. Niiet tuleb veidike tinudada seda värki ja siis saab edasi sõita Wink
