Kas tasub osta mosset????
Nii siis oleks võimalik osta Mosse 407 Smile (100% oiginaal) hind on kõigest närused 3000kr ja masin on sellises olukorras et, lükka pukkidelt maha ja sõida :duh ....aga krt tahab A72 bensiini Sad ......Ruumi oleks kah nagu küllaga kus teda hoida.....kift asi on küll isegi raadi on sees LAMPIDEGA veel aga, kahises ainult.
Ah jaa varu osi on nii et, pane teine auto kokk....roostevaba sumps teine mootor plekiring jne... :??? :???
Minu arvamus: võta ära ja kohe. Smile
Ja kohe. Ma võtaks ise, aga mul on autouputus juba niigi krt.
Kindlasti tasub. Isegi kui ise temaga midagi teha ei taha - 100% originaal hakkab juba haruldaseks jääma ja ma arvan, et kusagil välismaal võiks selle eest juba praegu mitu korda rohkem saada...
:bounce
Nüüd siis olen moskvich 407 omanik. Selgeid plaane küll pole kuid korda peaks ta tegema st. päris sõidu korras ta ikka pole, esisilla puksid on läbi aga uued on olemas. Tuli välja et, masin oli omamoodi remondis käinud, uue värvi saanud, mootori, käigukasti, pidurid, tagavedrud ja veel pisi pudinaid aga, esisilld oli kahesilma vahele jäänud ja jäis sellepärast seisma (9a). Kere on üllatavalt heas korras roostet leidsin ainut tsipakene. Grafiitmäärdega ei ole kah kokku hoitud, kuhu näpu pistad on sellega koos :yes.
Netis kolades leidsin sellise asja et, 403 on pandud 412 mootor tahaks ka proovida kuna komplektne M2140 on nurgataga millel on kere auklik nagu sandi taskud kuid agrekaadid korras. Sellega saaks asja parema bensiini peale ja tiba jõudu kah juure, varuosadega oleks ka lihtsam ei pea kuskile kurtna laadale sõitma selle pärast. Ark võib aind kurjasti vaadata sellele, nuh eks näeb nüüd on vähemalt egevust mõneks ajaks garanteeritud
Mõned aadressid kah siis:
http://caps407.by.ru/Scod2.htm
http://sauto.viking.spb.ru/moskvich/default.asp :lol
Arvan, et tegid hea ostu.
õnnitlen.
Nagu aru saanud siis nüüd sul vaid modimise vaev.
Mul endal M430 (vaata avatari pilti) projekt käsil.
Minurust piisavalt tegutsemisruumi.
H
sai vist kõik öeldud
Soovitan soojalt vaadat M407 reklaami mis oli mõeldus soomlastele
http://sauto.viking.spb.ru/moskvich/video/mos.avi
:lol :duh
Mis siis nagu paanis on teha selle m430?
Hetkel veel ei tea, m6tteid on nii ja naa suguseid.
Originaali teha ei kavatse.
Hetkel olen ta enam-vähem lahti kiskunud ja nyyd nokitsen.
(karbid, augud, muud paugud)
Henry
vaikselt noiteb
:smug
[quote]Niimoodi kirjutas: (o_0)
kuidas sa ark-ga oled asjad lahendada mõelnud?
Arkiga on korras.
(ma loodan vähemalt)
ega ma midagi \"sellist\" tegema ei hakka.
(papi probleem)
Autol on paberid M423
st 5\'ele reisijale ;-)
nu jah ma pean veel nendega sõdima hakkam. Mootori vahetus m407 omalt m412-le mis on raudselt oma HJ poolest 30% võimsam ja raskem,esisilla vahetus koos rooli värgiga m2140 omale,samuti taga sillad ja käigukast. Tutav uurib ennem maad kui avalduse teen. Ehk läheb libedamalt kui M72(sikkel) sooloks registreerimine, se oli pärnus seuke show :lol kuna pärnust luba ei saand aga, Tallinna omad andsid kohe muigasid kah et, see staalini aegne seadus. Seda nägu oleks pidand nägema mis pärnu ARK-s tehti kui paber lauale saivirutatud. Taadil oleks nagu midagi kurku jäänud, nii punaseks läks näost :mad: . Sama taat veel tööl kah seal selle pärast ei taha veel proovid kui kogu vajalik info on koos...saab huvitav oelma.
http://www.autogallery.org.ru/m411.htm
Kui saaks sellise aparaadi kuskilt, oleks väga sillasToungue
uurid ehk palju see mosse plekib...
huvi on...
väike asi selles ka ju, et 403 tuli originaalis juba 408 mootori ja sildadega, sinna on 412 mootorit lihtsam panna, 407et tuleb nats vist lõhkuda:???
