gaz 24 armatuurivalgustus
kus krdi kohast saab armatuuri pirne volgal vahetada? Peab terve armatuuri eest ära kiskuma või on ikka mingi inimlikum lahendus asjale?
Iluraam eest maha ja siis 4 kruvi lahti ja siis EDASIBig Grin
proovisin. iluliist maha, kruvid lahti ja kogu spido blokk tuleb lahti. Kuna sellel on trossid taga küljes siis ei anna seda eriti liigutadaSad. Või saab?
SPIDOKA TROSS LAHTI
zwanes Kirjutas:proovisin. iluliist maha, kruvid lahti ja kogu spido blokk tuleb lahti. Kuna sellel on trossid taga küljes siis ei anna seda eriti liigutadaSad. Või saab?
Võta taskulamp, pane pea pedaalide vahele, vaata kus pesad on ning vaheta.
Just nii! Et esipaneeli kruvid lahti, käsikaudu armatuuri taha, spidotross pimesi lahti ja siis annab juhtmekimpudega kinniköidet ploki juba tagurpidi keerata, et valgustuslampidele \"inimese moodi\" ehk pealevaadates ligi pääseda.
Ehk siis - spidotrossi on (minu subjektiivsete hinnangute kohaselt) palju kergem pimesi lahti/kinni kruttida, kui muid asju.
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 140 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme avatud R, L, P 11-18
