nimelt sai jawa 634le mootor ostetud. lahti võetud ja sealt imelikke süsteeme leitud:duh nimelt näeb mootor samasugune välja kui 634 oma aga tal pole automaatsidurit see võll on liiga lühike. siis pole vabakäigutule lülitit, siduri tross ei käi mootori alt sisse, ja käigukasti õhutusava on seal karburaatori all, silindrite all see väike vahetükk see on poldiga kinni, ja mootoril on tavotinippel millest mootori sees läheb soon kuni väntvõlli keskmise laagrini. mootorile on peale kirjutatud 633 . küsimus selles otsin kolbe. kas kolvid on samad mis 634l või peab midagi erilist otsima. ja mis lõga peaks sealt niplist sisse ajama
Postitused: 1,301
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kui kolvisõrme läbimõõt on 16mm, siis peaks küll 634 kolvid minema.
Sa pilti ei saa sellest mootorist teha?
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Käigud on sellel mootaoril ka nagu vanal jahvil.
See peaks olema vist 634-01, endal oli ka samade tunnusmärkidega mootor.
pilti kahjuks ei saa teha aga näeb välja täpselt nigu 634 oma. sõrm on küll sama jäme kui 634l. aga on kellegil aimu mida sealt niplist sisse lasta? ja kas see kui väntvõll on natuke hermeetikuga koos teeb midagi?
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
milliseid kolbe vaja 1 remont?
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
mul on pakkuda 1 remondi kolvid
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
sellel mootoril puudub kindlasti ka tahomeetri koht.
Postitused: 239
Teemad: 36
Liitus: Apr 2004
Äkki mõtled spidomeetri kohta?
Kust tal muidu tulevad beed trossi kohad?
See peaks ikka olema üks esimesi üle mineku variante.Tal oli spidomeeter tule sees aga seda ma küll ei mäleta kas tal tahhomeetri koht oli tõesti olemas.
