zaz 968 mootor kokku jooksnud
kui zazil on mootor kokku jooksnud, et kuidas seda siis uuesti tööle saada?
igatahes kui mootor välja suri enam ei käivitunud, siis oli sellel geneka rihm maas.
mootor ringi käis,kui starterit andsid?
Arvatavasti jooksis rihm maha ja mootor kuumenes üle-jooksis kinni.Parandada saab mootori (kap)remondiga.
seda arvan ma ise ka, et kuumenes üle ja jooksis kinni. kuskilt ma kuulsin, et on võimalik tööle saada nii,et silindritesse õli ja siis suure hoo pealt kolmas või neljas sisse. et peaks nagu ringi hakkama ajama vms?
Sapakatel veel see eelis, et kui mootor on kokku jooksnud (loe: kolb (kolvid) silindri(te)sse kinni kiilunud), siis ei pea hakkama plokki töötlema, st hoonima. Sapakal saab vahetada silindreid nagu tsiklil või traktorilgi. St vahetada \"segijooksnud\" silindri/kolvi korraga (loomulikult uue kolvi teiste kolbide kaaludesse \"viilides\", muidu hakkab mootor hirmsalt raputama).
